国产氡检测仪技术性能参数详解
发表于:1 小时前 841
       国产测氡仪 LB-FD500国产测氡仪利用闪烁瓶法测量环境氡、土壤氡,亦可对氡析出率、水中氡活度量定量测量。产品已广泛应用于室内环境检测、建筑业、环保、卫生及地质找矿、辐射防护、核事故监测、辐射剂量评价、地震预报及教学等领域。 执行标准: GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013年版) GB/T16147-1995《空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法》 GBZ/T155-2002《空气氡浓度闪烁瓶测定方法》 LB-FD500国产测氡仪产品特点: 具备测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度和氡析出率四大功能。 具备单点检测或连续检测功能。 体积小、重量轻,便于携带。 灵敏度高、功耗低,交、直流两用,直流电源可支持仪器工作30h。 安卓系统,全触控操作,支持手写、拼音等各种中英文输入方式 支持WIFI、有线网络、USB、蓝牙等各种连接方式 技术参数: 灵敏度:≥0.8cpm/[Bq•m-3] 2.本底计数率:≤0.4cpm 3.测量范围 环境空气氡:(3~100000)Bq/m³ 土壤氡:(300~300000)Bq/m³ 氡析出率:(0.001~10.000)Bq/[m2•s](选配) 水中氡:(0.003~100)Bq/L(选配) 4.测量重复性误差:≤5%(氡室浓度2000 Bq/m³,环境湿度65%,温度25°C)。 5.稳定性:相对误差≤10%(8h) 6.电源:5400mA大容量锂离子充电电池 7.工作环境:温度:(-10~+40)°C;湿度:相对湿度≤90%(+40°C) 8.探测器:硫化锌ZnS(Ag)和光电倍增管组合系统 9.数据存储:大于40000个数据 10.操作模式:单点检测或连续监测 11.显示器:彩色LCD液晶显示,触摸屏 12.取气方式:主动泵吸式 13.测量时间:空气氡:20min 14.打印数据:名称、地点、备注信息、日期、时间、点号和检测结果 15.尺寸:(265×172×130)mm 16.重量:3kg(主机)
