架空输电线路重污区的运行要求及污秽度检测方法
发表于:2026-6-26 09:56:30|本帖共 666 字 782
       在化工类工业区、沙尘地区的架空输电线路属于重污区环境,对其运行有着以下要求:
  1、 重污区线路外绝缘应“配置到位、留有裕度”。特殊地区可在上级主管部门批准后,在配置足够的爬电比距后,若有必要,可在瓷绝缘子上喷涂长效防污闪涂料。 2、 应选点定期测品盐密、灰密,要求检测点较一般地区多。必要时建立污秽实验站,以掌握污秽程度、污秽性质、绝缘子表面积污速率及气象变化规律。 3、 污闪季节前,结合污区分布图,应逐基确定污秽等级、检查防污闪措施的落实情况。污秽等级与统一爬电比距不相适应时应及时调整爬电比距、调整绝缘子类型或采取其他有效的防污闪措施。零(低)值绝缘子、憎水性失效的复合绝缘子应及时更换。 4、 应根据污秽度、积污速率、气象变化规律等因素确定清扫周期,及时安排清扫,保证清扫质品。 5、 应建立特殊巡视责任制,在恶劣天气时进行现场特巡,发现异常及时分析并采取措施。 6、 应做好测试分析,掌握规律,总结经验。针对不同性质的污秽物选择相应有效的防污闪措施,临时采取的补救措施应及时改造为长期防御措施。
  通过以上六点注意事项可以看出,重污区的架空输电线路应做好绝缘子的污秽度也就是盐密度值、灰密度值检测服务,使用HB-FS20绝缘子盐密灰密测试仪可以将盐密测试与灰密测试合二为一,灰密度的检测范围在0.01-4.5mg/cm²,盐密度的检测范围在0.01cm²-2cm²,检测时,只需要将清洗绝缘子的溶液按重量要求倒入检测口的圆槽中,点击检测按钮,即可同时测出被测绝缘子的灰密度值和盐密度值,大大简化了绝缘子污秽检测的流程,十分适合在重污区的检测现场使用。
关注行业大事,谢谢您的分享。
2026-9-27 11:57:52|本帖共 14 字 回复
