手持式信号发生校验仪基本知识讲解 产品性能特点及相关技术指标 自动量程,可有效地提高精度 内置电池,一次充电可工作20小时(Ni-MH电池) 频率测量的分辨力可达0.01Hz 提供了DC24V回路电源,直接调测二线制仪表 高精度,0.05% 输入电阻: 电流档:10Ω 电压档:10MΩ 频率档:1MΩ 毫伏档:1000MΩ 负载特性: 电流档:RL≤1.5KΩ 0~10mA 电压档:RL≥5KΩ 频率档RL≥5KΩ 毫伏档:RL≥5KΩ频率 输入波形:矩形波\正弦波\三角波\脉冲(Ton≥uS) 频率输入灵敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz 使用温度:0℃~50℃ 外形尺寸:190×95×40mm 环境温度:≤90%相对湿度,无结露 重 量:380克(含电池) 中能仪表专家讲述手持式信号发生校验仪的而的输出功能可以使您在紧张的施工现场从容地进行多种过程仪表的校验与调试.并且在二线制仪表的调校方面,表现了其性,它已为您提供了DC24V的回路电源,直接用于调测二线制仪表.而在20mA的测量方面, 就可以稳定地显示20.000(5位有效数字)值.由于具有多功能\多特性\高性能的特点,因此是工业控制过程调测中的工具.所有功能都设计得非常便于使用. 手持式智能信号发生校验仪是一种智能化的工业仪表校验仪,精度高,体积小,可用于工业仪表的现场调校,也可用于实验室仪器仪表的校准.手持式信号发生校验仪可模拟输出多种工业控制过程测控中所需的信号,同时也可测量这些工业控制过程中产生的信号.以上内容供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\手持式信号发生校验仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
