发表于:2026-6-25 09:38:33|本帖共 1,269 字 2552
从浮球式液位计到波导雷达液位计,液位计经历过很多次技术革新,每一次技术革新,液位计的功能都会发生改变,下面小编就来给大家介绍一下什么是波导雷达液位计?以及波导雷达液位计安装流程是什么?
什么是波导雷达液位计?
波导雷达液位计是一种微波液位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。由电子装置对微波信号进行处理,较终转化成与物位相关的电信号。这里的能量波是脉冲能量波,能量辐射水平低(频率一般比智能雷达液位计低)。
波导雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,微波发生器产生的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,波导体与被测介质(液体或固体)表面接触时,由于波导体在气体中和被测介质中的导电性能大不相同,这种波导体导电性的改变使波导体的阻抗发生聚燃变化,从而产生一个物位反射原始脉冲,并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出介质高度。
另外,高导电性介质(例如水等)液位产生较强的反射脉冲,而低导电性介质(如烃类)产生反射较弱,低导电性介质使得某些电磁波能沿着探头(波导体)穿过液面继续向下传播,直至消散或被一种较高导电性的介质反射回来,这就使我们有可能采用雷达物(液)位计测量两种液体的界面(如油/水界面)等。
波导雷达液位计安装流程
1、在拆除原液位计前,在机柜间内对仪表进行断电处理,将信号线正负极分别断开,以便后期更换完信号线后进行绝缘测试。
2、波导雷达液位计安装位置避开污水进口处,聚丙烯回收雨排水污水池、聚丙烯造粒污水池和聚乙烯造粒污水池液位计安装在中间位置;聚乙烯精制雨排水污水池液位计因是露天的,所以液位计安装在距离污水池壁400mm处,将探头周围障碍物清除,固定仪表保护箱的支架选用40mm×40mm镀锌角钢。
3、在波导雷达液位计发射端上方螺纹处安装2"、150#法兰片,保温箱下方开一直径D=50m的圆孔,先将波导钢缆放在中间位置,然后将法兰片固定在保温箱内,这样钢缆不会因接触保温箱壁导致测量偏差。
4、更换仪表到接线箱之间的信号线,信号线采用1mm×2mm×1.5mm阻燃本安电缆,穿线管选用DN20镀锌钢管,镀锌钢管采用螺纹连接方式连接。敷设完信号线后,用摇表对信号线进行绝缘测试,测试电压500VDC,测试时间60s,绝缘电阻应≥20MΩ。
5、仪表格兰头将信号线锁紧,做好防水、防爆措施,信号线进线口处采用向下弯曲的方式将多余信号线缠成直径D=100mm的圆圈,这样当水蒸汽落在信号线上时,不会沿信号线进入仪表外壳内。
6、将信号线屏蔽电缆层固定在液位计外壳内部的接地端子上。
7、再次检查信号线连接无误、无接地现象后,给仪表送电,启动液位计。
波导雷达液位计具有哪些优点?
(1)电磁波沿波导钢缆传播,可消除虚假回波信号,对水蒸汽、雾气和泡沫有很强的抑制能力,雾气和泡沫对测量无影响。由于电磁波不通过空气传播, |
