离心泵不出水、流量小及超电流怎么办?
发表于:2026-6-25 09:24:25|本帖共 1,049 字 3236
       大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的离心泵生产厂家。在您需要离心泵选型时,我们将会提供****的离心泵型号、离心泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于离心泵不出水、流量小及超电流怎么办的知识:
离心泵是技术研发人员与国内离心泵专家选用国内****水力模型,采用IS型单级单吸离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合****国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套;适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵;输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门;供输送汽油、煤油、柴油等石油产品。下面给广大用户分享下离心泵的三种常见故障现象及排除方法: 1、离心泵不出水 离心泵不出水原因: a、进出口阀门未打开,进出管道堵塞。 b、电机的运转方向不对,电机缺相,转数很慢。 c、吸入管有漏气现象。 d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。 e、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。 f、管路阻力过大,泵的选型不当。 离心泵不出水排除方法: a、检查,去处堵塞物。 b、调整电机的方向,紧固电机接线。 c、拧紧各密封面,排出空气。 d、打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。 e、进行检查,并调整。 f、减少管路弯道,重新选泵。 2、离心泵流量不足 离心泵流量不足原因: a、管道、泵流道叶轮部分堵塞、水垢沉积,阀门开度不足。 b、电压偏低。 c、叶轮磨损。 离心泵流量不足排除方法: a、去处堵塞物,重新调整阀门开度。 b、稳压。 c、更换叶轮。 3、离心泵电缆过大 功率过大原因: a、超过额定流量使用。 b、吸程过高。 电流过大排除方法: a、调整流量,关小出口阀门。 b、降低安装面。 注:有离心泵的安装及使用疑问,可以与我公司技术人员沟通。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于离心泵不出水、流量小及超电流怎么办的介绍,如您对此问题还想有进一步的了,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
2026-7-2 21:36:37|本帖共 4 字 回复
值得学习。
2026-10-13 01:36:31|本帖共 5 字 回复
