酸性污水指的是PH值小于6的污水,酸性污水一般来源于化工行业,例如金属加工,化纤,电镀,石油等行业,酸性污水的腐蚀性大,如不进行处理排放,会对水质造成严重污染,包括水体恶化,土壤酸化,生物死亡等情况。应该进行酸性污水处理,可以采用中和的方法,使酸性污水的PH值达到6-7左右,然后再进行处理,这样我们可以选择酸性污水处理设备。那么,酸性污水处理设备有哪些主要优点呢?
酸性污水处理设备是主要PH调节罐,沉淀池,过滤池和吸附罐,酸性污水经过PH调节罐,通过沉淀池的沉降,过滤池进一步过滤,使得污水中的污染物质进一步的减少,最后吸附罐将污水中有机污染物,色,味等除去,达到排放标准。 |
