制冷系统中气液分离器的工作原理及作用
发表于:8 小时前 3752
       我们都知道制冷系统中,从蒸发器回到压缩机的制冷剂一定要是气态!因为压缩机只能压缩气体,如果压缩机“回液”,很容易造成压缩机损坏!
   为了对压缩机进行保护,空调机中需要追加气液分离器这个零部件。
   如果制冷剂在蒸发器中没有蒸发,气液混合的制冷剂可以首先流回到气液分离器中,气体从中分离出来,回流到压缩机。而液体可以留在气液分离器里,从而起到缓冲作用,保护压缩机。
   气液分离器底部有一个回油孔,作用主要是保证冷冻机油从回油孔返回压缩机,从而防止因液态制冷剂过多稀释冷冻油,造成压缩机损坏。
   回油孔上安装有过滤网,目的是防止系统里面的杂质通过回油孔进入压缩机。这些杂质包括压机机械磨损产生的金属粉末,以及因焊接不良在系统里面残留的氧化皮或焊渣。
   这些杂质如果太多,反而会对过滤网产生阻塞,造成压缩机回油不良,压缩机工作温度升高,高压压力偏高,易产生过热保护。长时间运转会致使压缩机因缺油而烧毁!
   综上所述,当压缩机出现故障时,维修人员应检查系统内冷冻机油的状态,如果杂质太多,在更换压缩机的同时,必须将气液分离器一并更换(因多联机组气液分离器体积较大,清洗难度较大,不建议进行清洗,而是直接更换)。
