微机继电保护抗干扰的研究
发表于:9 小时前 1807
       是一家专业研发生产微机继电保护测试仪的厂家,本公司生产的微机继电保护测试仪在行业内都,以打造的“微机继电保护测试仪“高压设备供应商而努力。
   微机继电保护装置虽然能够有效的避免安全事故的发生, 但是在微机继电保护装置的使用过程中还需要抗干扰装置, 下面将详述几种微机继电保护装置的抗干扰措施。
   自身的杭干扰措施
   微机继电保护装置的设计, 可以选用低功耗的单片机, 另外还要使用高质量的电源,能够采取稳压电源, 这样不仅可以减少电源噪声还可以减少放大回路的影响。微机继电保护装置的内部要接地, 这样就可以有效的消除共模干扰。另外还可以采用防频率混叠的模拟低通滤波器来阻止差模浪涌对回路的影响,并以此来削减噪声污染对回路信号的干扰。
   软件系统的杭干扰措施
   为了避免微机继电保护装置中的软件程序在受干扰的情况下发生死机的情况, 就需要对软件系统采取抗干扰措施, 软件系统的抗干扰就要对C l叹运行状况进行监测, 一旦C l叹受到干扰而发生失控的情况就需要重启微机继电保护装置。电路板对于微机继电保护装置也有很大的影响, 因为电路板是运行各个元器件的基础, 如果电路板上的元器件布局不合理就会使得微机继电保护装置的抗干扰能力降低。较多的电子元器件在电路板中会形成电磁干扰, 对于这种情况可以利用S M D ( 表面贴装器件) 技术来降低电磁干扰。
   外部的杭干扰措施
   由于微机继电保护装置的安装环境中有较多的电磁干扰, 微机继电保护装置的电流互感器与电压互感器运行时会产生较大的电磁干扰信号, 对于微机继电保护装置的软件运行有着非常大的影响。微机继电保护装置需要接地,微机继电保护装置接地以后就能够有效的抵御静电的干扰。如果将微机继电保护装置的电源线与大地直接相接, 这样就会使得微机继电保护装置免受干扰。另外还可以实行滤波措施,只接受系统需要的信号, 将系统不需要的信号阻挡, 这对于微机继电保护装置的抗干扰是非常有效的。
   微机继电保护装置的抗干扰能力较弱,如果在使用微机继电保护装置的过程中没有进行有效的抗干扰措施就会使得微机继电保护装置失去作用, 并造成较严重的后果。为了使得微机继电保护装置能够更好的发挥作用, 就要不断的创新微机继电保护装置的抗干扰措施,使得微机继电保护系统得到更加广泛的运用。
