YL-6型乳化沥青成套设备,设备的使用特点\详细说明 -新都工业区
发表于:2026-1-11 14:24:51 1334
       成都锐通机械设备厂YL-6型乳化沥青机组是用EH-6型胶体研磨机设计制造的实用性乳化沥青设备,具有成本低廉、移动方便、操作简单、故障率低、实用性高等特点。 整套设备和操作控制柜全部安装在底座上,成为一体。 其中的2个有效容积1.4立方米的水溶液罐由不锈钢板制造,产品罐内置60T/H装车泵,油水的比例由调速电机自由控制。
  新型乳化沥青设备的使用特点
  新型乳化沥青设备是我们厂开发的新一代聚合物改性沥青生产设备,采用的生产工艺,是当今的改性沥青加工设备。 采用改性沥青专用胶体研磨机PMB460,同时具备更高效的研磨和多级高速剪切功能,独立胶体研磨机的变频供给系统加工性能更强,延边6吨的乳化沥青设备改性效果更好PLC触摸屏控制系统更准确,通过优化设计使整个生产过程更高效和安全。
  三级沥青剪切机的原理:
  三级高剪切沥青切割器是连续生产或循环处理材料的高性能设备,在狭窄空间的作业室内装备了1~3组对偶咬合的多层固定转子,转子在电动机的驱动下高速旋转,产生强的轴向吸引力而使材料座舱材料在定子狭窄的间隙中受到较强的机械剪切力和流体剪切、离心挤出、液层摩擦、冲击断裂和湍流等综合作用,对材料进行充分分散、混合、乳化、均质处理,经过循环往复得到稳定的高质量产品,大幅度提高了生产效率
  维护和维护。
  1 .乳化机和供给泵及其他电动机、搅拌器、阀门按照其发货说明书的规定日期进行保养。
  2 .各组工作结束后,要清洗乳化机,没有保温设施和防腐设施的乳化设备,要清洗排水泵、乳化剂、水溶液泵及管道。
  3 .沥青乳化机定期检查其定子和转子的配合间隙,如果达不到该机锁规定的小间隙,则考虑更换定子和转子。
  4 .勇敢控制的流量调整泵应定期检查其精度,及时进行调整和维护。
  5 .定期检查控制柜的端子是否松动,电线在出厂时是否磨损,清除灰尘,不要损坏零件。
  6 .设备必须长期停止,清洁罐中及配管中必须有液体。 各盖子要盖好,保持清洁,各运动部件要补充润滑油。
  7 .当室外温度低于-5的地区出现时,乳化沥青制品罐不要保管断奶,立即排放干净,避免乳化沥青破裂,没有保温装置会在罐内冻死。
  详细说明:
  影响乳化剂种类、乳化剂浓度、乳化剂乳化作用的各种因素影响乳化沥青的稳定性。 乳化剂本身有快裂、中裂、慢裂三种。 制备的乳化沥青也相应地分为快裂、中裂、徐裂3种。 这些稳定性逐渐增强。 用同样的乳化剂配制乳化沥青,根据使用的乳化剂的使用量在一定程度上影响乳化沥青的稳定性。 随着乳化剂用量的增加,沥青微粒变小,6吨乳化沥青设备价格沉降速度变慢,沥青微粒之间的电位值增加,乳液粘度上升,储藏的沉降值下降,乳液的质量和稳定性但是,乳化剂增加到一定量后,其稳定性就不会发生显着变化。 因此,正确选择乳化剂的合适用量范围,6吨乳化沥青设备价格保证乳化液的质量和稳定性,不会导致经济浪费。 乳化沥青成套设备
2026-4-6 15:40:29 回复
2026-5-9 12:01:28 回复
推荐大家看
2026-5-20 12:56:09 回复
