实验室恒温恒湿箱的保养
发表于:2026-1-11 14:18:26 784
       恒温恒湿试验箱在日常工作是如何进行保养、清洁维护? 1.恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养 ①恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质**。 ②配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。 ③箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。 2.恒温恒湿试验箱加湿器之检查与保养加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。 3.恒温恒湿试验箱检查超温保护器恒温恒湿试验箱运转时,超温保护之设定**值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120℃]。 4.恒温恒湿试验箱冷凝器灰尘之**冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。 5.恒温恒湿试验箱湿球测试布之更换当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体[Sen-sor],更换新测试布时应先清洗干净。 6.恒温恒湿试验箱湿球水位之检查与调整积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。 傲松科技始终注重客户服务精神与国内实际情况相结合,不断设计出符合国际标准的实验室特种家具装备,为化学、生物、物理、卫生、医药、食品、检验检测、环境科学等诸多领域提供广泛的选择。无论在设计、生产、安装等,无论是更新改造还是建立一个全新的实验室,我们都将为您提供优良的设计方案和精良的产品。
这个方案值得学习
2026-1-13 22:09:01 回复
