UVLED固化油墨的工作原理
发表于:昨天 11:36 4022
       UVLED油墨原理是指经过紫外线照射,然后利用不同波长和能量的紫外光来使油墨成膜和干燥。再利用不同的紫外光谱,由此可以产生不同的能量,从而将不同的油墨连结料中的单体聚合成聚合物,所以UVled油墨的色膜同时具有良好的机械和化学性能。因此uvled油墨在印刷等行业应用广泛。
   UVLED油墨的主要优点有: (1)不用溶剂; (2)光泽好,色彩鲜艳;
   (3)干燥速度快,耗能少;
   (4)耐水、耐溶剂,耐磨性能好。
   UVLED油墨中光引发剂是一种易受光激发的化合物,在吸收光照后激发成自由基,能量转移给感光性分子或光交联剂,使UV墨发生光固化反应。目前UV墨已成为一种较成熟的油墨技术,其污染物排放几乎为零。除了不含溶剂,UV墨还有如不易糊版,网点清晰,墨色鲜艳光亮,耐化学性能优异,用量省等优点。
    传统的溶剂型油墨印刷后需经过风干、红外烘干,甚至自然凉干,所需干燥时间从数分钟到几天不等,生产效率低下。由于干燥较慢,印刷过程中容易出现污损、掉版、乳化等问题,造成印刷质量下降。溶剂型油墨一般含有30~70%的有机溶剂,这些溶剂在油墨的干燥过程中不断挥发,排放到空气当中,是当今世界空气污染的一个重要来源。
  UV固化油墨属反应性油墨,在紫外光的照射下,数秒甚至1秒内就可以完成固化(干燥),不会出现污损、掉版、乳化等问题,特别适合于高速印刷和高速套印。与普通的溶剂型油墨相比,UV固化油墨更大的优势在于其环保性能。
    本技术通过详细的配方研究,制备出高效、价格合适的UV印刷油墨,可用于丝网、凹印、凸印等印刷工艺。该技术包含多项产品。
   技术指标
   附着力0级: 硬度2~3H;
   柔顺性大于6级。
