ACR450EGH
发表于:2026-6-24 08:41:24|本帖共 1,155 字 4351
       ACR450EGH数显多功能仪表 ACR450EGH数显多功能仪表
*、ACR450EGH产品介绍 型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求.多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω 二、功能特点 ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ●精度: ≤±0.5% ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 三、安装使用注意事项 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 使用前,仪表需通电15分钟。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 取出仪表、安装卡; 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 四、斯沃项目案例 银峰宾馆.北京总医院住宅楼.日照凯远雅禾*大酒店.北京站售票综合楼.上饶市兴业豪苑.岚山边防检查站.日照职业技术学院3#公寓楼.北京南馆危改.北京铁路工业总公司住宅楼.宁波香格里拉大酒店.内蒙古五原医院.岚山机关幼儿园.湖坊镇医院办公楼.内蒙古巴彦淖尔盟门诊大楼.金轮星城*期 数显多功能仪表 数显多功能仪表
谢谢分享,很有价值
2026-7-31 20:27:30|本帖共 9 字 回复
有用的帖子
2026-8-1 12:26:02|本帖共 5 字 回复
