电磁流量计测量原理
发表于:前天 14:04 3853
       测量原理 根据法拉第电磁感应定律,在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管于磁场道,当导电液体在管道中以流速v流电流体就切割磁力线.如果在管道截面上垂直的直径两端安装一对电极则可以证明,只要管动时,导道内流速分布为轴对称分布,两电极之间产生感生电动势: e=KBDv (3-36) 式中,v为管道截面上的平均流速,k为仪表常数.由此可得管道的体积流量为: qv= πeD/4KB (3-37) 由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关.这流量就是电磁计的测量原理. 需要说明的是,要使式(3—37)严格成立,必须使电磁流量计测量条件满足下列假定: ①被测液体是非磁性的; ②被测流体的流速轴对称分布; ③磁场是均匀分布的恒定磁场; ④被测液体的电导率均匀且各向同性. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
