微机继电保护测试仪自动试验应注意的问题
发表于:前天 13:20 4107
       电力工作者在实际的工作中,经常需要测量继电器和变压器的继电保护值,因此需要用到微机继电保护测试仪,而一般来说,微机继电保护测试仪的自动试验方法比较常用,也比较简单,因此本文就以YTC1000微机继电保护测试仪为例,来给大家简单介绍微机继电保护测试仪自动试验应注意的问题。 自动试验时各量自动增加,继电器接点动作时装置维持各量输出在动作点位置等待下一步操作,此时按一下“▲”或“▼”键或“正向”、“反向”旋动旋钮一格,试验将按所给的方向再次自动加或减,直至下一次变位再维持在该位置等待。如此可以反复不断地按各个方向进行自动试验,测定各项动作值、返回值等。 开入量:测试时,被测元件的接点可接入任一路开关量输入端子中。 开出量:两路输出节点,一路跟踪试验的过程,在试验按下“开始”时闭合,试验“停止”时断开;另一路跟踪试验数据的变化,即在试验开始后次按动“▲”或“▼”按钮时闭合,试验“停止”时断开。 数据记录区:保护动作、返回时除记录动作时间及返回时间外,下部显示依次为动作、返回时Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic幅值及相位,行为各量动作值,第二行为各量动作时的相位,第三行为返回值,第四行为各量返回时的相位。 l组合输出量:电压和电流可以进行组合以输出不同的量: 交流电压每相可输出120V。当需要较高输出电压时,可将两通道串联使用,如Ua输出120V,0°、Ub输出120V,180°,则Uab输出为240V。交流电流每相可输出40A。当需要较大输出电流时,可将两或三通道并联使用,如并联时电流可达80A或120A,注意并联时应使各相相位相同。 注意:1. 若输出较大电流时,请尽量用较短、较粗的接线,以减小试验回路电阻。 2. 请勿较长时间停留在输出较大电流状态,以免损坏仪器和被测设备。 3. 自动试验时自动变化时间间隔约为0.3秒,若测试时间继电器或其他动作时间较长的继电器,则测出的时间将会不正确,请改用手动变化方式测试。 看来,微机继电保护测试仪自动试验所要注意的问题还是很多的,希望各位电力工作者在实际的工作中,熟练掌握该仪器的试验方法哦! 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年3月7日
