做到哪几点可以确保表面张力仪的试验
发表于:前天 13:01 2404
       传统的表面张力仪使用重力法进行校准(利用专用砝码校准),但是这里面涉及到一个问题,就是扭力丝的调节,扭力丝调节不恰当时进行校准,会造成仪器不准测试重复性,先不谈测试结果的准确与否,就单拿重复性来说,市面上的表面张力仪就得淘汰很多了,很多厂家不能保证测试重复性,就别谈准确了。 表面张力的方向与液面相切,并与液面的任何两部分分界线垂直。表面张力仅仅与液体的性质和温度有关。一般情况下,温度越高,表面张力就越小。另外杂质也会明显地改变液体的表面张力,比如洁净的水有很大的表面张力,而沾有肥皂液的水的表面张力就比较小,也就是说,洁净水表面具有更大的收缩趋势。 应用领域:表面张力仪广泛用于开发新型表面活性剂或混合型表面活性剂、润湿漆及颜料、稳定乳胶、开发药物及化妆品生产、油墨的流动特征、电镀池中的表面活性剂浓度、生物制剂用表面活性剂、油田用表面活性剂、变压器油质检测及教学等多种领域。 做好这几点可以确保表面张力仪试验: 1、测试环境,要在干燥,平静无气流的室内进行试验操作。 2、每次测试前要对铂金环进行清理,清理后挂到仪器上等待其静止,方能进行试验,试验之前要做清零操作。 3、试验前要对玻璃杯进行清理,测试的溶液1/2杯,测试时要让铂金环进入溶液5-7毫米后,再点击"试验"按钮进行试验操作。 4、表面张力仪如果挪动,一定要重新调整水平。 5、实验室的用电一定要做好接地线。做好上面几点,就能保证测试结果的重复性了。
