ET99106化学需氧量试剂(管剂)保存方法
发表于:2026-1-11 13:09:16|本帖共 783 字 4384
       ET99974化学需氧量试剂(管剂)保存方法
  德国罗威邦(Lovibond®)预制试剂使用时无需进行繁琐的称量稀释等各种试剂配制工作,避免需要经过复杂的配制过程才能用于测试,具有精度高、效率高、成本低,限度减少对操作人员和环境影响。 罗威邦(Lovibond®)预制试剂通过严谨科学设计包装,确保尽可能延长预制试剂有效期和稳定性,但是由于高温、吸湿、环境中空气的介入、细菌的滋生或者光照均可能引起试剂的成分性能降解和失效,有效保存和使用预制试剂,是延长试剂使用期限和确保测量精度及稳定性的基本要求; * 剂应该保存在阴凉(温度低于25~30℃)、干燥、避光位置以保证其具有最长的保存期;一些试剂还应按 照包装标签的说明进行冷藏保存; * 试剂被打开,则保存期可能失效,这是因为环境中的污染物会和剩余试剂接触,并可能与剩余的试剂发生反应,因此,对于瓶装试剂,因尽快打开试剂瓶,倾倒或量取一定量的试剂后立即盖紧瓶盖,尽可能降低瓶内试剂和空气中接触;未使用完毕试剂,严禁再到回原试剂瓶中; * 试剂有效期是指试剂最后的保存日期,超过有效期的试剂仍然可能正常使用,不过需要每周使用标准溶液来进行检验,如果使用浓度接近测试上限的标准溶液进行测定而得到准确的结果,则说明试剂在整个测试范围内仍能正常工作; * 如果你在对没有标准溶液的参数进行测定,比如臭氧、硫化物等,则不能使用超过有效期的试剂; * 已经失效的过期试剂须根据MSDS和实验室质量保证说明中的指导进行处理; * 罗威邦(Lovibond®)预制试剂和标准溶液进行了测试,保证其结冻后经按规范处理后,仍能正常使用。如果试剂溶液或标准溶液在运输途中结冻了,将其在室温下放置【严禁加热】,直至解冻,然后反复振荡,混合均匀;如果仍存在未溶解的晶体,在温水中缓慢温热试剂瓶并反复振荡均匀直至晶体全部溶解。
好帖
2026-4-2 06:52:53|本帖共 2 字 回复
2026-5-1 03:58:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 04:00:41|本帖共 4 字 回复
