如何使用sf6分解物测试仪|华意电力
发表于:前天 10:29 679
       首先,我们来看一下什么叫做sf6分解物测试仪
   SF6分解产物测试仪引进高性能、高分辨率的电化学传感器,采用嵌入式微机技术,是一款高精度智能化的检测仪器。通过检测设备内部绝缘材料裂解的主要产物-SO2和H2S的含量,能够快速准确地判断出SF6断路器、互感器、GIS、母线、套管和变压器等电气设备内部的早期故障,适用于电力、铁路、冶金和石化等行业。
   SF6分解产物测试仪是集SO2、H2S、CO分析仪于一体,将原来要用2台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成两项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省1/2气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
   生产的SF6分解产物测试仪的性能特点以及技术参数
  1. 快速省气:开机进入测量状态后,测量时间为2min左右。
  2. 自锁接头:采用德国自锁接头,安全可靠,无漏气。
  3. 数据存储:采用大容量设计,最多可存储200组测试数据。
  4. 曲线功能:大屏幕曲线显示露点测量过程。
  5. 显示清晰:液晶屏直接显示SO2、H2S、CO含量及环境温度、环境湿度、时间及日期等内容。
  6. 内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。
  以上是SF6分解产物测试仪的参数和特点,现在我们看一下sf6如何进行试验操作:
  1. 连接SF6设备
  将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;
  再把测试管道上的快速接头一端插入综合测试仪上的采样口;将排气管道连接到出气口;
  最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧。
  2. 初始化
  打开仪器电源开关,仪器进入初始化自校验过程。
  3. 检查电量
  本仪器推荐优先使用交流电。
  使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。
  4. 开始测量
  仪器完成初始化自校验后自动进入测量状态(按“左”、“右”键可切换主测量页和露点测量页),此时打开综合测试仪前面板上的流量阀,然后通过调节测量管道上的针型阀,将流量调节到0.3L/min左右。
  5. 存储数据
  设备测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“确定”键调出操作菜单,具体操作方式见下节内容。
  6. 测量完毕后,关闭测量管道上的针型阀和综合测试仪上的调节阀。
  将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备,请不要关闭仪器电源,按照上面步骤进行下一次测量。
  7. 测量结束后,关闭综合测试仪电源。
  2.2 菜单操作
    在测量状态,通过确定键可以进入功能菜单,如图1。
  1. 保存数据
  在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单,按“确定”键,进入保存数据页面,保存数据时,可以根据设备进行编号。
  设备编号最多为五位,可以通过“上”、“下”键增加数值大小,“左”、“右”键调整数据位数。
  输入编号后,按“确定”键,保存数据后自动返回测量页面,按“取消”键可以返回功能菜单,此时不保存数据。
  2. 查看记录
  在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单,按“确定”键,进入查看记录页面。
  显示时从个被保存的数据开始。
  可以按“上”、“下”键翻看数据。
  3. 删除记录
  在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单,按“确定”键,可删除所有数据。按“取消”键可以返回功能菜单,此时不删除数据。
  4. 修改时间
  在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择修改时间,按“确定”键,进入修改时间页面,此时可以修改年、月、日、时和分,方法如下:
   “上”、“下”键可以增加或减小数值, “左”、“右”键可以左移或右移修改位置。
  修改完毕,按“确定”键则保存修改值后自动返回测量页面,按“取消”键则放弃修改值并自动返回功能菜单。
  以上就是SF6分解物测试仪的试验方法了,希望大家也能够继续关注,以后会有更多的技术文章分享给大家。
