一.HK-15绝缘子测试仪概述 根据DC/T626-2005国电标准,开发研究的HK-15型绝缘子分布电压测量表主要用于交流线路35~500KV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种35KV以及交流电压的测量。是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。 HK-15型绝缘子分布电压测量表,用于35~500KV的过线塔的绝缘子串电压分布值的检测。检测时,作业人员可用操作杆进行作业,采用电压信号感应原理和液晶显示电压值,不存在放电过程,可以保障线路的运行安全和作业人员的安全。 二.HK-15绝缘子测试仪工作原理 HK-15型绝缘子分布电压测量表采用静电感应式结构,将被测电压变换成电场信号进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经仪器内部电路放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。因此测量操作迅速,简单明了。 根据DL/T628-2005电力行业标准,输电线路绝缘子分布电压规范性标准见附表。各种电压等级的绝缘子分布电压不小于正常分布电压,见表一。 表一 各种电压等级的绝缘子分布电压不小于正常分布电压表 35KV 一般正常分布电压不小于3.5KV 110KV 一般正常分布电压不小于4KV 220KV 一般正常分布电压不小于5KV 330KV 一般正常分布电压不小于5KV 500KV 一般正常分布电压不小于6KV 如果绝缘子损坏,则其上的电压必定低于正常的电压,故认为能承受工作电压的绝缘子为好绝缘子。 HK-15型绝缘子分布电压测量表在使用时,若显示电压值大于正常分布电压,则认为此绝缘子正常。若显示电压值小于正常分布电压,则认为此绝缘子为劣质绝缘子。各种电压等级的绝缘子串分布电压值见附表。 HK-15型绝缘子分布电压测量表的内部电路采用低功耗设计,使用时极省电。全部电路均安装于屏蔽盒内。 三.HK-15绝缘子测试仪主要技术参数 1. 测量范围:1~30KV 2. 精 度:1级 3. 极间耐压:30KV 4. 极间电容:2Pf 5. 输出形式:液晶数字显示 6. 电 源:DC9V 6F22×1节(200)小时 7. 外 体 积:310mm×230mm×110mm(不包括续接杆) 8. 重 量:500g 四.HK-15绝缘子测试仪产品图片
相关链接 无线绝缘子测试仪 点击了解>> 绝缘子盐密度测试仪 点击了解>> 绝缘子灰密度测试仪 点击了解>> 绝缘子憎水性测试仪 点击了解>> 绝缘子远距离激光定位侦测器 点击了解>> |
