电子精密天平性能解析
发表于:2026-6-23 08:30:40|本帖共 1,280 字 2331
  电子精密天平性能解析: 仪表架构其实很简单,一个电源为全部器件供电,一个AD部分负责将传感器的模拟信号放大,模数转换到数字信号,一个处理器,也就是常说的单片机(MCU),来处理AD部分读取到的重量信号,进行一系列的换算处理,zui合适译码为可显示阅读的信号,显示在显示屏上,同时一般还有键盘电路,来接受用户的一些操控,很多仪表还带有并行打印口,微打驱动,RS232或RS485接口与上位机或其它仪表互联通讯,还有数字电流环接口,以连接大屏幕,另外工业控制用的很多仪表带有4~20mA电流环接口,以配接PLC。的还有现场CAN总线或者以太网接口,某些仪表还有USB接口,不过USB由于传输距离太近,在衡器仪表上用途较少,因此也很少有仪表有USB接口。
  相关设备漆膜弹性试验仪
  电子精密天平计件功能: 利用电子天平的计件功能可以快速的得出一堆物件里的单体个数。例如某仓库新进来一批M3的螺母,大概数量是五千只。要知道具体的螺母个数,如果用人工去数的话,将要花去大量的时间,而且差错率高。如果利用电子天平的计数功能则事倍功半。计数原理如下。取10个螺母作为样品放于天平上,调出天平的计数功能,此时天平显示“10”表示当前的个数是10,拿走样品天平显示“0”,然后放上一包要计数的螺母,此时天平的显示值即为该包螺母的个数。方便简单而且准确。用电子天平计件要求物体的个体质量差异不能太大,单个质量大于天平分度值的10倍以上。如果要计数物体比天平分度直小,则可以取10个样品的整数倍作为计数样品。如2倍、5倍、10倍等等,总之取样数越多,计件的准确度就越高。zui终天平的显示个数乘以倍数则为该批被测物的总件数。
  电子精密天平简介: 该产品适用于工矿企业,科学研究机构化验室,实验室作精密衡量分析测定。
  电子精密天平特点: △流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。 △新一代电磁式称量传感器,使产品的进度有了可靠的保障。 △具有全自动故障检测,自动校准,超载保护等多种应用程序。 △设有计件、百分比、单位转换等功能,操作简便、可靠。 △内置RS232C接口,可直接连接计算机、打印机等。
  电子精密天平参数:
  型号
  Model
  技术参数
  Technical parameters
  秤盘尺寸
  Size of weighing pan
  配置
  Configuration
  选配
  Features
  JA1003
  110g/1mg
  ф90mm
  校正砝码 RS232接口 下秤 砰盘
  JA1203
  120g/1mg
  ф90mm
  JA2003
  210g/1mg
  ф90mm
  JA3003
  310g/1mg
  ф90mm
  JA4003
  410g/1mg
  ф90mm
  JA5003
  MP120-2
  MP200A
  210g/1mg
  ф90mm
  电子水分测定仪参数:
  特点: ■测试过程实时检测。 ■全自动故障检测,全中文提示。 ■配备RS232C及USB接口,可连接微型打印机及电脑。 ■配置上位机软件可远程控制及操作天平,并可对采样的数据分析、存储。 ■人性化人机互交界面设计,外形美观,性能。 ■多种工作模式满足各种需要。(含常规、定温定时、自定义、预估*) ■高性能应变式传感器稳定可靠。 ■实时状态显示。
支持
2026-6-24 11:00:50|本帖共 2 字 回复
2026-8-1 14:35:45|本帖共 4 字 回复
知识就是生产力。
11 分钟前|本帖共 8 字 回复
