库尔特颗粒计数仪在油田回注水中的应用
发表于:2026-6-22 14:57:43|本帖共 899 字 2386
       库尔特颗粒计数仪(美国贝克曼库尔特公司所生产的Multisizer系列,也称为Coulter Counter)提供zui高的分辨率,可分析至单个脉冲信号,能对其他技术(如光散射、激光挡光法)无法测量的浓度样品进行计数和粒度分析。采用的数码脉冲处理技术,可调出原始数据实现在分析功能。 1995年,中国石油天然气总公司颁布了《碎屑岩油藏注入水水质推荐指标及分析方法SY/T—5329—94》,统一了高、中、低渗透层注入水水质的十一项指标,国内油田污水处理有了统一的依据标准。该标准中规定,依据油层的地质条件不同,将水质指标按注入层平均空气渗透率小于0.1μm2、0.1μm2~0.6μm2、大于0.6μm2分为:低渗透(A)、中渗透(B)、与高渗透(C)三类。又将每类标准分为3级。该标准规定,中渗透的B1级及低渗透的A3级要求悬浮物颗粒粒径控制在≤2μm,低渗透的A2级、A1级要求悬浮物颗粒粒径控制分别为≤1.5 μm,≤1.0μm。(注水水质的主要控制指标见表1)。 随着地层采出水量的不断提高,注水量成倍增长,注水水质要求也更加严格,库尔特颗粒计数仪基本要求如下: (1)水质稳定,与油层水相混不产生沉淀; (2)水注入油层后不使粘土矿物产生水化膨胀或悬浊; (3)水中不得携带大量悬浮物,以防堵塞注水井渗滤端面及渗流孔道; (4)对注水设施腐蚀性小; (5)当采用两种水源进行混合注水时,应首行室内实验,证实两种水的配伍性好,对油层无伤害才可注入。 库尔特原理(由贝克曼库尔特公司创始人之一的库尔特在1947年所发明)由于是通过测量与单个颗粒体积有正比关系的电压脉冲而直接得到颗粒粒径和个数,因此测量时不受样品颜色、形态、角度和光学特性等因素的影响,具有zui小的受限性。即使在颗粒含量极低的状态下也能准确地测量出来,特别适用于含颗粒极少的油田注水的测量。 随着更严格的水质标准的执行,新技术的滤水设备的采用,库尔特颗粒计数仪粒度的测量将成为水处理中zui重要的监控手段。
2026-6-27 17:01:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 10:42:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 04:03:31|本帖共 4 字 回复
机械设备门道很深,多交流总能找到更好办法。
2026-9-24 17:45:16|本帖共 21 字 回复
