在冬天,我们会看到一种常见现象,由于室外温度较低,室内较湿热的空气会在窗玻璃上结露,使窗玻璃模糊一片。假如我们再仔细观测并研究下去,如果在室内开启除湿器,把室内的湿气逐步去除,那么尽管室外还是同样的温度,而我们会发现窗玻璃上的露水会慢慢消去,窗玻璃重又露出透明光洁的本质。假如这时室外温度下降了,那么温度降到一定程度时,尽管除湿器已使室内空气十分干燥,但在窗玻璃上仍会出现模糊的露层。这一现象说明,玻璃上的结露温度与玻璃所在的环境气氛的含水量有关,进一步研究发现,这关系是一一对应关系,即每一个露点温度对应环境气氛的一个含水量值。 露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴的瞬间,测出镜面平均温度,即为露点温度。它测湿精度高,但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴的光学探测系统。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。 下面为您介绍露点仪的操作方法: 1、先打开电源,仪器行自校,自校结束进入测量状态. 2、仪器自校的同时,把本仪器配套的测试管道与所要测量开关的开关接头连接好,再把开关接头与被测开关连接好。 3、关闭流量调节阀,把测试管道与仪器的进气口相连,这时显示屏上显示的压力即是被测开关里的气体的压力。 4、开始测量,打开流量调节阀,把调节流量在0.5升/分左右,不要超过0.8升/分,这样就进入测量状态,测量的时间大约在8分钟左右。 5、测量结束时,如要打印数据只要按下打印键,并输入被测的设备编号后,按下确认键后,仪器就开始打印。最后关闭流量调节阀,再将测试管道从仪器进气口上取下,然后取下开关接头。 6、关闭电源,把测试管道和开关接头放好,整个测量结束。 上述内容就是小编今天为大家带来的全部内容了,希望能够让您更好的了解这一产品。 |
