【led固化设备】有那些优势和那些价值所在
发表于:2026-6-22 11:59:45|本帖共 1,679 字 63
       【led固化设备】有那些优势和那些价值所在 LED UV的问世,为UV紫外固化行业带来了革命性的变化。为什么各行业的用户都会青睐和选择led固化设备呢?今天,小编总结了多年来led固化设备的应用情况,来揭秘led固化设备的真正价值所在。 首先,让我们来梳理一下,led固化设备有哪些优势? 1、LEDUV固化设备使用寿命是传统技术的10倍以上 相对于传统UV固化设备,其汞灯使用寿命只有800-2,000小时,采用LED UV紫外固化系统的使用寿命达到20,000小时以上,在散热及芯片处理有技术优势的公司更是能达到60,000小时,比如美国Phoeson,深圳三昆科技等。LED方式可以仅在需要紫外线时瞬间点亮、即开即关,节约了待机时间的能耗损失,同时也为生产员工提供更好的作业环境。超长的使用寿命,减少了更换耗材的时间,提高了生产效率,节约了成本,同时也非常节能。相对于传统汞灯方式固化设备启动慢、开闭影响灯泡寿命,必须常亮,不仅造成不必要的电力消耗而且还影响生产缩短了汞灯工作寿命。 2、低温固化方式,无热辐射 高功率发光二极管几乎没有红外线发出。被照射的产品表面温升很低,传统汞灯方式的紫外线固化机一般都会使被照射的产品表面升高60至90摄氏度,使产品的定位发生变形或错位,造成产品不良。LED UV固化机方式适宜各种塑料基材、透镜粘接及电子产品、光纤光缆等热敏感、高精度的粘接工艺要求。市场上常见的LED UV面光源395波长,led固化设备在印刷、喷涂、滚涂等行业应用及为广泛,也正是因为LED UV温度低效率高的原因,更好地保护了电子类等材料不会被伤害到。同时更能自动化集成,效率高。 3、环保无污染 传统的汞灯方式固化机采用汞灯发光方式,灯泡内有水银,废品处理、运输非常麻烦,处理不当会对环境产生严重污染。而LED UV式固化机采用半导体发光,没有对环境造成污染的因素,可以看出使用LED UV固化机更加环保,将会是未来更有影响力的产品,这是发展的趋势。 4、LED UV光照强度能达20W/cm2 采用大功率LED芯片和特殊的光学设计,紫外光能做到高精度、高强度照射;紫外光输出达到更强的照射强度。新的光学技术和制造工艺,实现了比传统汞灯照射方式更加优化的高强度输出与均匀性,是传统汞灯方式照射强度没法攀比的,从而使UV粘合剂固化更快,缩短了生产时间,大幅度提高了生产效率。比方说,汞灯点光源固化机在增加照射通道时,通道的增加会造成单个照射通道的输出能量减少。而采用LED UV式的照射,各个光源独立工作,照射能量不受影响,始终保持在设定值。 5、led固化设备节能80%以上 led固化设备比较汞灯有效发光效率高10倍以上。而且,不论汞灯是否进行有效作业,都需要连续点亮,电力一直处于消耗状态。而led固化设备只在照射时才消耗电力,而在待机时电力消耗接近于零。 6、支持定制,安装简单,节约空间 LED UV固化机设备的体积只有传统固化机八分之一,使设备的安装更加简单,减少了生产现场的场地占用面积。特别是在精密电子行业,优势非常明显。并且,支持定制,可以根据使用现场情况进行设计,大大方便了生产现场的需求,以往因为空间不够的问题,将一去不复返。 7、智能化,多种自我保护功能 一套真正称得上好的led固化设备,没有什么比稳定与安全性更重要。有一些led固化设备上集成了温度保护技术、芯片主动报警功能以及恒流保护等,起到风险提示及事故预防的效果。 如何寻找供应商来釆购led固化设备至关重要。 目前,在市场上,UV LED固化机选择很多,并且要找到一款性价比高、可靠的led固化设备,对于一些客户们来说也会有些难度,毕竟接触的比较少,而且有时候时间很赶。在此我们分享一些经验和小窍门,希望对朋友们有帮助。 1设备是否原厂 2 供应商是否具备研发能力、售后服务、质量体系认证等 3产品资料是否具有完整性 除了以上这几点,同时,您也可以看看同行们都在使用哪家的led固化设备。在这里,有一点可能需要提示下,很多朋友的选择led固化设备时都会非常关注价格,我们建议您还是不要相信天下有免费的午餐,低价买不到品质。
2026-7-3 14:45:11|本帖共 4 字 回复
感谢楼主,少走很多弯路。
2026-9-12 16:02:27|本帖共 12 字 回复
