发表于:2026-6-22 10:05:03|本帖共 1,057 字 2476
1._的石材中由于地质作用的影响,常常在其中产生一些较细脉动、裂隙,这样的石材容易沿这些部位发生破裂,应该注意剔除。至于缺棱少角的是影响外表的美观,选择的时候应该注意。
2.花岗石的尺寸规格。以免影响拼接,或者造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。
3.听花岗石敲击时的声音。一般而言,质量好的花岗石,内部致密均匀而且无明显微裂隙的大理石,敲击时的声音清脆悦耳;相反的,若其内部存在显微裂隙或者细脉或者因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声比较粗哑。
4. 用简单的试验方法来检验大理石质量好与坏。通常都在石材的背面滴上一小滴墨水,如果墨水很快四处分散浸出,表示石材内部颗粒比较松或存在显微的裂隙,石材质量不好;相反,若墨水滴在原处不动,说明石材致密,质地好。
其检测手段有两种:一种是借助精度为0.5μm的电子水平仪,用位移法可检测直线度,用来制法可检测平面度,将测的结果经过算法换算,可得到直线度和平面度的具体数值;其特点是精度不太高,但测量数据,无'0'点漂移问题,特别适合于在线测量与检测。
另一种测量直线度的方法可以通过精度为0.1μm的电容测微仪用位移法测量,其表头的示值即为直线度的误差值;在此测量中,由于电感测微仪自身的'0'点漂移较严重,需经过长达24h的稳定后,其数值才可信,故使得加工与测量间的衔接时间增长。高精度的加工有高精度的检测手段,目前常采用HP5528A或HP5529A动态校准仪,它的显示精度为1nm,可检测平面度、垂直度、直线度、时基即振动、角位移测量、对角测量等等。
想要取得大理石平板的测量效果,就要在日常对大理石平台操作时的相关问题多加注意,尤其在保养环节不能马虎。
在大理石平台进行操作时,要特别注意工件的拿放,要特别小心不能对平台有碰撞,因为哪怕细小的撞击都有可能对测量造成影响,对于出现瑕疵的地方要及时的进行。要始终保持大理石平台的清洁,平板平面没有被铁屑、砂子等杂质磨坏。 为了避免大理石平台发生变形,一般在检验完毕或划线完毕后,要把工件抬下来,不得长时间放在平板上。使用完毕,要载时间对大理石平台面进行清理,及时擦净平台的工作面,然后涂上一层防锈油。如果在的时间内确定不使用的话,涂上一层黄油,然后铺一层白纸。机床床身铸件要实行周期检定,检定周期要根据实际使用频率的具体情况确定,一般为1年。
大理石平台的科学使用,对于其测出科学的数值是有决定性影响的,也对大理石平台的使用寿命有直接的影响,因此科学操作很关键。 |
