4米50卧式车床出厂价受沈阳一机50车床装配结构的影响
发表于:2026-6-22 08:23:26|本帖共 558 字 3870
       4米50卧式车床出厂价受沈阳一机50车床装配结构的影响 50卧式车床出厂价与车床装配结构的工艺性有关,50卧式车床产品的结构工艺性包括产品生产工艺性与产品使用工艺性,前者是指其制造的难易程度和经济性,后则指其在使用过程中维护保养和维修的难易程度与经济性。50卧式车床产品生产工艺性除零件结构的装配工艺性外,50卧式车床还包括产品结构的装配结构的工艺性。50卧式车床在产品的整个生产过程中,机器结构的装配工艺性占有很重要的地位,50卧式车床装配过程的难易,成本的高低,以及机器使用是否良好,50卧式车床价格与车床在很大程度上取决于它本身的结构有关,因此,50卧式车床产品结构的装配工艺性也是评定机器设计好坏标志之一。
50卧式车床出厂价受车床装配对产品结构要求的影响,主要是要容易保证装配质量,50卧式车床装配的生产周期要短,装配劳动量要少,归纳起来,有以下6条要求。⑴50卧式车床结构的继承性要好。50卧式车床能继承已有产品的结构,便于零部件标准化,通用化,系列化,50卧式车床并可减少劳动量,降低成本,提高装配生产率;⑵50卧式车床能分解为若干个独立的装配单元;⑶50卧式车床各装配单元要有正确的装配基准;⑷50卧式车床要便于装配和调整;⑸50卧式车床减少装配时的修配工作和机械加工;⑹满足装配尺寸链“环数最少原则”。
受教了,感谢楼主
2026-7-4 11:38:26|本帖共 8 字 回复
2026-7-25 23:57:13|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-29 02:25:22|本帖共 6 字 回复
楼主功力深厚,晚辈佩服。
2026-10-3 21:28:14|本帖共 12 字 回复
