发表于:2026-6-21 13:33:42|本帖共 1,140 字 3498
根据其工作方式可分为光纤激光打标机、CO2激光打标机、紫外激光打标机等。激光打标机是用激光束的原则显露表面材料的蒸发,显露深物质,或导致物理化学改动的改动表面材料雕刻的痕迹,或燃烧的一些材料经过光能量闪现所需的蚀刻图画、文本。
激光打标机
激光打标机,根据其工作方式可分为光纤激光打标机、CO2激光打标机、紫外激光打标机等。激光打标是用激光束的原则显露表面材料的蒸发,显露深物质,或导致物理化学改动的改动表面材料雕刻的痕迹,或燃烧的一些材料经过光能量闪现所需的蚀刻图画、文本。
激光雕刻机
激光雕刻机,是一种运用激光雕刻需求雕刻的材料的技术设备。激光雕刻机不同于机械雕刻机和其他传统手工雕刻办法。激光雕刻加工中运用的机械设备有什么不同?让我们来看看激光雕刻机在激光雕刻加工中的运用。激光打标机差异知识!
首先:加工和印刷的深度不同。激光雕刻机一般有较深的雕刻深度和较大的功率。激光功率规划从25W到150W。雕刻材料的深度从0.1 mm到80 mm不等,雕刻的深度取决于详细的材料。一般来说,木制品、海绵、丙烯酸树脂等材料雕刻深度较深。激光打标机一般打印深度小于5mm,激光速率在10w到100w之间。
第二:加工速度不同,激光雕刻机的雕刻速度一般为200mm/s切开速度和500mm/s雕刻速度;激光打标机的速度一般是激光雕刻机的三倍。在速度上,激光打标机比激光雕刻机要快。和矿泉水生产商相同,1分钟的流线大约是100米。
第三:打标机的精度和速度远远高于雕刻机。该激光器能够用细光束作用于材料表面,细线宽度可达0.02mm。为精密加工和防伪供给了宽广的运用空间。
第四:打标格式的差异:激光打标机一般能够打标200*200mm的格式,雕刻机能够雕刻大的格式。激光打标机采用振镜扫描,所以工作宽度相对较小。激光雕刻机是指雕刻机的主轴被激光集合透镜所代替,激光被用来代替加工东西。因而,只需xyz轴足够大,就有可能以较大的格式处理较大的格式,但是需求处理。机器对功率有很大的影响。此外,由于没有检流计,对焦透镜等光路系统更适合散热,所以激光功率输出不受约束。
第五:不同激光器:激光雕刻机的光路系统由三个反射透镜和一个集合镜组成。激光通常是一种二氧化碳玻璃管。玻璃管激光器的寿数一般在2000-10000小时内。二氧化碳玻璃管激光器是一次性的。激光打标机的激光器一般为金属管激光器(非金属打标机)和YAG固体激光器(金属激光打标机),寿数一般在5年以上。激光打标机的金属管能够再次充气。
第六:差异雕刻和打标材料,激光雕刻机雕刻材料种类繁复:玻璃、水晶、亚克力、木材、大理石、布料、皮革、毛毡、纸张、PVC、塑料、马赛克等非金属材料可雕刻或切开。激光打标机行业主要用于布疋、皮革、木制品、陶瓷或金属制品。
