石墨管是石墨炉的核心
发表于:4 天前 3036
       石墨管作为石墨炉的核心,石墨管在使某项分析达到总体稳定性方面扮演着至关重要的角色。为了确保分析条件在不同原子化周期或不同石墨管之间保持稳定,所有石墨部件——接触柱、石墨管和平台——必须由仪器制造商和石墨生产商进行严格的质量控制。 许多种类,主要分为以下几个大类: 普通高密度石墨管 热解涂层石墨管 带 L’VOV 平台石墨管, 目前进口的还有新出的 Ω 平台。 横向加热石墨管,长寿命管等 下面就以上几种常见的石墨管特特质来具体谈谈我们在分析过程中针对不同的应用进行石墨管的选择: 高密度石墨管:适合于原子化温度较低,易于形成挥发性氧化物的测定:Li , Na , K , Rb , Cs , Ag , Au , Be , Mg , Zn , Cd , Hg ,Al , Ga , In , Tl , Si , Ge , Sn , Pb , As , Sb , Bi , Se , Te 等元素。 应用优点:还原气氛强,不易生成挥发性氧化物,因此灵敏度较涂层好。特别是对于: Ai, Si,Ge, Sn。 热解涂层管:主要针对于易形成碳化物元素的测定:Ca , Cr , Cu , Ba , Sr , Ti , V , Ni , Pt , Rh , Pd , Pt , Ir 等尤其是 Ni,Cu,Ca,Ti,Sr 等几种元素比用普通高密石墨管的灵敏度提高 10-30 倍。 平台石墨管:它主要是靠石墨管的辐射加热,优化了原子化等温区,使分析的灵敏度和稳定性能有较大幅度的提高。 其他还有横向加热石墨管及长寿命石墨管等,其中长寿命石墨管能在较高的温度条件下(2800℃)比普通石墨管的寿命高处许多。
