张掖玻璃钢消音房厂家:离心风机在高温试运转应符合的要求
发表于:1 小时前 1512
       一、点动电动机,各部位应无异常现象和摩擦声响,方可进行运转;
  二、离心风机启动达到正常转速后,应首先在调节门开度为0°~5°之间的小负荷运转,待达到轴承温升稳定后连续运转时间不应小于20min;
  三、小负荷运转正常后,应逐渐开大调节门但电动机电流不得超过额定值,直张掖玻璃钢消音房厂家至规定的负荷为止,连续运转时张掖玻璃钢消音房厂家间不应小于2h;
  四、具有滑动轴承的离心风机,负荷试运转2h后应停机检查轴承,轴承应无异常,当合金表面有局部研伤时,应进行修整,再连续运转不应小于6h;
  五、离心风机当进行高温试运转时,其张掖玻璃钢消音房厂家升温速率不应大于50℃/h;当 进行冷态试运转时张掖玻璃钢消音房厂家,其电机不张掖玻璃钢消音房厂家得超负荷运转;
  六、试运转中,滚动轴承温升不得超过环境温度40℃张掖玻璃钢消音房厂家;滑动轴承温张掖玻璃钢消音房厂家度不得超过65℃;轴承部位的振动速度有效值(均方根速度值)不应大于6.3mm/s。
