船用燃油锅炉特点及煮炉方法
发表于:2026-6-20 12:15:07|本帖共 1,156 字 2600
       eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 船用燃油锅炉与燃气锅炉和电加热锅炉相比,燃油锅炉比燃气锅炉操作更经济,使用更方便。随着经济的发展、社会的进步和人们环保意识的提高,燃煤锅炉由于污染严重逐渐远离人们的视线。取而代之的是新型环保数字锅炉,如电加热锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉等。电加热锅炉运行费用高,燃气锅炉需要开通燃气管道。因此,燃油锅炉是的选择。
船用燃油锅炉产品特性:eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 1.锅炉采用全湿背式回火炉体和独特的湿背式前烟室结构,大大降低了机组前烟室的温度,提高了锅炉效率和启动率;eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2.大型炉衬技术:有效增加机组辐射加热面积,降低NOX排放;eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3.优质材料:导热速度快,不生锈,耐腐蚀,防热膨胀和冷速,使用年限久。eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 4.对流受热面设有翅片,强化传热,提高锅炉效率,降低运行成本;热效率高的锅炉什么锅炉?eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 5.环保燃烧方式:由于高速火焰对回流的卷吸作用,炉内温度场极其均匀,火焰温度降低,可有效抑制NOx的生成。eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 6.智能控制,实时动态显示锅炉运行画面及相关参数,直观方便。eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 船用燃油锅炉煮炉方法:eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 1、新锅炉使用前应煮沸,为了去除锅炉内部的杂质和污垢,煮沸炉可使用纯碱或磷酸三钠,配制成浓度为20%的溶液(注意固体不应直接加入炉内)。eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2.关闭蒸汽阀和水位计旋塞,打开排气阀,按照加煤机启动操作程序点火升温,开始时使用小火。当炉内有水蒸气时,当水蒸气从排气阀排出时,关闭排气阀。当炉内压力升至0.1兆帕左右时,检查锅炉各种附件和管件的泄漏情况,如有泄漏应及时拧紧。eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3.当炉内压力达到0.3兆帕时,按正常停炉程序停炉,待炉内压力降至0.1兆帕以下后,打开排水阀,将炉内水全部排空。eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 4.打开进水孔,用软水冲洗锅炉内部,直到冲洗水的酸碱度与软水一致,然后关闭进水孔,打开水位计旋塞。eL1锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 5.在锅炉清洗完毕并恢复正常工作状态。
感谢您的经验!你的光芒照亮了后来者。
2026-9-24 03:21:03|本帖共 18 字 回复
知道了,谢谢。
2026-10-27 00:51:28|本帖共 7 字 回复
