初中高效过滤器搭配组合是不是效率越高越好
发表于:2026-1-11 10:28:46|本帖共 751 字 2169
       初中高效过滤器我们经常需要搭配使用,从预处理放置初效过滤器,中间阶段使用中效过滤器,末端使用高效过滤器!这么做的目的是为了保护末端高效过滤器,从而降低空气净化的成本。那么是不是各个级别的过滤器都使用等级就是组合呢?答案稍后公布,天津克利恩空气过滤器厂给大家详细分析其中利害关系。 我们一般评价洁净室是通过换气次数来衡量,也就是CADR值,洁净室等级越高CADR的要求越高,而各类空气过滤器核心参数就是效率和风量。而这两种的关系是背道而驰的,一般HEPA效率越高,阻力也越大,过滤器的实际通风量也会减小。风量减小,单位时间内的净化次数也会减少,CADR值降低。要保证通风量就必须增加过滤器的数量,保证风量。直观表现是:HEPA过滤器效率增加--->阻力增加--->风量减小--->CADR值减小。所以初中高效过滤器的搭配组合并不是效率越高越好,而是考虑通风量和效率后综合得出的!就像是团队合作,全是精英的队伍未必就是。给大家举个例子比如三十万级的洁净室和万级的洁净室都采用的是H13无隔板高效过滤器,他们需求的数量就不同,三十万级的按理需要的过滤器数量少,但是如果采用H13的高效过滤器,通风换气量就达不到标准要求!所以我们需要降低高效过滤器的效率级别!在初中高效过滤器搭配的同时,我们还需要考虑到这个洁净室是否需要升级,洁净室升级改造,如果在建造初期我们就预留了风口的位置管道,那么后续从十万级升级成万级洁净室就很easy了。所以各种初中高效过滤器的选型搭配含有很多的设计要点,并不是拍脑门决定的! 大家在选择高效空气过滤器的时候,不要认为高效空气过滤器的效率越高就越好,我们需要根据自己的实际情况来选择高效空气过滤器,只要高效空气过滤器合适就可以了,没有必要去追求更高效率的空气过滤器。
好资料
2026-3-23 12:58:01|本帖共 3 字 回复
暂时不便尝试,先留存观摩他人效果。
2026-10-31 23:50:37|本帖共 17 字 回复
