PD760-B14/R/2DI多功能计量表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
产品简介 PD760-B14/R/2DI测量和统计数据可以与第三方数据库进行友好联结,并可按照EN50160或PQDIP标准格式导出数据文件,测量报告也可以根据客户的要求自动生成及发布,PD760-B14/R/2DI数码显示智能电力仪表是*种用于交流电量综合参数测量的智能仪表, 该产品可以同时测量三相或单相交流回路中的每*相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度以及谐波分量等几十个参数,PD760-B14/R/2DI有4路(6路)开关量输入用于监视开关状态,两路继电器输出用于控制开关,1路(2路)模拟量输出用于DCS系统或工业监控设备,PD760-B14/R/2DI能测量所有的电量参数,可方便地应用于各种量程的交流开关和工业供电分布式测控系统的测量和数据记录, *****安装注意事项***** ?要确保输入电压、电流相对应,相序*致,方向*致;否则会出现数值和符号错误; ?打开电表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源; ? 预付费电表显示器通常不亮,如果用户需要检查剩余电量,可以将IC卡插入电表,则显示F1购买电量显示零、F2剩余电量,拔卡显示熄灭; ?与后台通讯时,仪表通讯参数务必与后台*致; ?若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器; ?预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当电能表内剩余电量小于20度时,显示器显示当前剩余电量提醒用户购电。当剩余电量等于10度时,停电*次提醒用户购电,此时用户需将IC卡插入电能表*次恢复供电。当剩余电量为零时,停止供电; *****行业新闻***** 未来,上海电力将以行动方案为指导,持续扩大自动化工具的应用,拓展智能化技术的探索,逐步推进数字化转型、智慧化管理、化运作,助力企业打造精益精细品质及现代*,在这*过程中,日立建机与各地代理店通力合作,携手共赢,*电力新闻网讯通讯员汪丹阳报道近日,晶科能源有限公司(简称“晶科能源”)荣获由*增长咨询公司Frost&Sullivan弗若斯特沙利文授予的“沙利文*新经济奖”,”张晓黎表示,通过大量示范工程的验证,“太阳能+采暖”能够达到15年~20年的使用寿命,配合市场化的供暖服务,其已具备大面积推广的必要条件,SMA展出了1.5KW户用光伏逆变器、户用储能逆变器、适用于大型商用及小型电站使用的60KW组串机型,并推出1500V2.5MW单体集中式逆变器,此外展示了能源管理的相关产品亮相,智能小V每日自动检查备查事项是否发生,智能引导相关责任人完成任务事项填报,并自动进行数据汇总及校验,从而避免了财务人员在年底突击填报,以任务管理智能化的方式实现决算工作质效齐升,在*金融业和能源行业同步面临“去产能”,深化能源投融资体制改革,推动能源与金融行业并行发展已成当务之急的背景下,主题为“助力能源与金融携手共赢”,定于2018年11月26日在上海*会议中心召开的*届*能源金融商务大会(简称“*届能金会”)备受业界翘*期待,展会环节,东方电子技术专家对现场展出的新系统、新产品进行演示讲解,吸引了*电网公司和南方电网公司专家、科研设计院*、省电力公司代表、*校专家的广泛关注,电动大巴车还在技术发展中,各种内部关键器件也是在磨合改进,上海电气掌握决策权,据此制定了适应*市场需求的服务方案,不*推出了不同的合同模式,还准备了不同的服务项目,愿意通过与客户的友好协商共同确定合同内容, ▲测 量:相电压:V1, V2, V3 二次侧量程100V, 300V 线电压:V12, V23, V31 二次侧量程500V 电流 :I1, I2, I3, In 二次侧量程 ▲变比:可面板设置PT、CT变比, 比率大10000:1 ▲环 境:温度:-20℃ ~ +50℃(运行), -30℃ ~ +75℃(储存) 湿度:0% ~ 95% (无凝结、无滴水) 其它:无爆炸危险介质、无淋溅浸烤晒场所、无雨雪雾酸碱等侵蚀环境▲接线:三相四线、三相三线三CT、三相三线二CT ▲操作:薄膜按键 ▲面:显示兰底白字液晶屏,128×64分辨率, 5行汉字显示,背光可自动开/闭 ▲过载:电压、电流过载1.5倍持续*分钟 ▲结 构:外形尺寸 96mm(*)×96mm(宽)×79mm(深) 开孔尺寸91mm×91mm ▲速率:RS232/RS485可选19200、9600、4800bps等, PROFIBUS-DP可选9.6k ~ 12M协议,RS232/RS485支持MODBUS标准协议,信地址:1 ~255,PROFIBUS-DP提供GSD文件 ▲精度: 0.2% ▲通 信接口:RS232、RS485、PROFIBUS-DP(内置)接口, 双绞线介质,无中继大通信距离1000m ▲供 电:电压:AC 95V ~ 260V,50/60Hz 或 DC 120V ~ 350V 功耗 ≤2.5W ▲重量:不带辅助接口: 350g, 带辅助接口: 400g *****项目案例***** ☆ 成都红牌楼商业广场 ☆ 中铁电气化集团西安公司 ☆ 云南雄楚档案馆项目 ☆ 中铁电气化集团三公司京沪电气化改造工程项目部 ☆ 江苏宜兴华润热电 ☆ 天津津兰*商贸城 ☆ 甘肃永昌电厂 ☆ 北航科技楼 ☆ 北京亚运新新家园 ☆ 金陵石化热电厂 ☆ 大庆油田热电厂 ☆ 英东游泳馆? ☆ 山东魏桥邹平二热 ☆ 世纪财富中心 ☆ Naga上院 PD760-B14/R/2DI多功能计量表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
