静态平衡阀与其他平衡阀有何不同
发表于:6 天前 2198
       静态平衡阀无法代替其他类型平衡阀的一个原因就是在于静态平衡阀的设定上略为繁多。凡是事物追求精度就难免繁琐,静态平衡阀也不能例外。因为Y型设计的原因,静态平衡阀的水压流程很长,所以静态平衡阀上都有一个刻度调整回转,能够与开度范围结合,进行循环水或者空气调节系统的准确控制。
  一次性设定静态平衡阀之后,静态平衡阀会保持同一控制度,对循环水及空气调节系统产生恒定控制作用,间接达到一次性设定,*控制的效果。但是这种情况,也要看流水管道的管径是否与静态平衡阀符合,只有相辅相成的管道管径,才能的产生控制。静态平衡阀的调节是通过仪器测定,人力完成的,所以准确的计算调节精度也是的步骤。
  静态平衡阀的使用上,不能依靠经验来盲测,这也是静态平衡阀与其他平衡阀不同的一点。合理测定静态平衡阀的使用位置,静态平衡阀可以通过对主流向管道的控制,平衡支管道的流水效果,达到热平衡控制。不过这种情况不仅仅对静态平衡阀的*度有要求,对工厂使用平衡阀的位置也很有要求。目前静态平衡阀的主要位置是在管道的尾段,如果是放置在供水管道上,静态平衡阀起到的作用就是水泵供水水压的稳定性了,与热平衡效果无关。
