智慧园区气象监测一体化解决方案
发表于:2026-6-20 08:17:49|本帖共 1,672 字 963
       中国有句老话叫“靠天吃饭”,它形象的说明了气象因素对农业生产的影响。 随着科技和农业种植的进步,人们发明了温室种植方式。但棚内空气的温湿度、光照强度、氧气含量及二氧化碳浓度等气象因素对农作物的生长发育依然具有重要的影响;而土壤的温度、含水量、电导率、PH值、氮、磷、钾等因素则直接影响着农作物生长发育的状况。 目前,规模化农业种植成为农业种植的发展趋势,而这些农业种植园区的占地面积又几、几十甚至几百公顷,加上气象因素实时变化,如果单靠传统的人工管理不仅会耗费大量的人力、物力,而且还无法精的确监测到气象信息,对农业生产管理具有滞后性。因此,为给农作物生产创造适宜的生长环境,将传感器、物联网、云计算等技术运用于规模化农业种植园区管理中,变得十分有必要。
仁科智慧园区气象监测一体化解决方案由监测终端、通讯技术、管理软件和带通信的LED大屏组成,其中监测终端包括棚内环境监测系统和园区内环境监测系统两部分。 因不同的农作物对其生长环境的要求不同,需要实时监测的气象因素也就不同,所以仁科为种植者设计了四个不同的棚内环境监测方案:
其一为由探头型温湿度变送器RS-WS-N01-PE和土壤温度水分变送器RS-WS-N01-TR-1组成,它们能够对大棚内的空气温湿度、土壤温度和土壤含水量等因素实时监测,并通过GPRS/4G的通讯方式将数据上传至云平台。
其二为由多要素土壤变送器和百叶盒传感器RS-BYH-M组成,其中土壤变送器能够对土壤的温度、含水量、电导率、PH值、氮、磷、钾等因素进行实时监测;其中的百叶盒传感器内置温湿度、二氧化碳、光照等传感器,能够实时监测大棚内的空气温湿度、二氧化碳浓度和光照强度等气象因素,然后通过GPRS/4G的方式将数据上传至云平台。
方案三、方案四是方案一和方案二的升级款,它们除具有方案一、方案二所有的功能外,还具有自身的功能,那就是它们能够将实时数据就近在棚内的LED屏上显示。棚内的LED屏为吊耳式安装方法,简单方便;如果监测的因素太多,我们可以通过手机APP可以设置需要显示因素,也可通过手机APP设定如“xx大棚等”标头。
园区内环境监测系统是指通过室外气象站RS-QXZN-M对园区内的空气温湿度、氧气、二氧化碳、光照、风速、风向、土壤的温度、含水量、电导率、PH值等环境因素进行实时监测,并通过GPRS/4G的方式将数据上传至云平台。 环境监控云平台www.0531yun.cn基于B/S模块开发,Window界面风格,可以接入仁科所所有网络型设备;支持电脑端、手机APP、微信公众号、微信小程序等方式登录,界面中性,支持增添子账号,支持多级权限访问。 仁科智慧园区气象监测一体化解决方案以其自动化、智能化的特点,具有以下5个功能: 远程监控:通过账号、密码登录监控软件云平台,通过系统设置可远程设置解决方案中所有设备的参数及上、下限告警值,不受时间、地点的查看各监控终端的运行状态。 数据显示:云平台www.rkckth.com自动接收所有监测终端上传的实时数据,并通过数字、仪表等形式在界面上实时显示。 超限告警:当监测到任何数值超,系统会时间给添加在云平台上的管理员以电话、短信的方式发送告警信息,同时云平台还会平台信息告警、字体颜色由绿变红或邮件告警的方式通知数值超限。 历史数据:云平台接收实时数据时,会自动存储历史数据,并支持种植者分阶段查看或分析、下载历史数据,为后期的农作物种植提供数据支持。
LED大屏显示:带通信LED显示大屏从云平台上获取数据,并将实时数据在LED大屏上显示。 带通信LED显示大屏大屏可安装在园内的外面或室内,它的立杆高1.5m,屏宽2m、高1.04m(默认),能够分4屏轮番播放32个节点的实时数据。若想在距离比较远的地方能直观的看到实时数据,我们可通过将显示部分的字体调整的大一些。 智慧园区气象监测一体化解决方案是通过GPRS/4G网络进行传输数据的,它具有现场免布线、施工周期短、经济成本低的特点,与RS485型、模拟量型等有线传输方式相比,具有广域覆盖、永远在线、高速传输等优势。
动态消息来得及时,解决不少疑惑
2026-10-5 08:53:24|本帖共 15 字 回复
