刮刀离心机分离时间控制的要点
发表于:2026-6-20 08:06:04|本帖共 791 字 4303
       刮刀离心机是一种过滤式、刮刀下部卸料、间歇式、电机上直联离心机。它集多项于一体,如PLC或电脑触摸屏程序控制;变频驱动,电器制动;射频导纳料位探测,可控制多次自动进料;特殊加料装置,能实现均匀平稳加料和洗涤;定制的阻尼减振装置,无需浇注基础;可以多点自动清洗(CIP清洗);能应用于密闭、防爆场合等。整个工作可分为五个过程。电机通过传动系统带动转鼓绕主轴轴心回转,形成离心力场,达到进料速度,可称为启动过程。
    被分离的悬浮液从进料管进入转鼓,在离心力的作用下,甩向转鼓壁,称为加料过程。液相经转鼓壁上的滤网与鼓壁滤孔在更高速度下被抛向机壳空间,汇集在底盘内,经排液管排出,而固相存留在滤布的内侧,称为脱水过程。如果物料需要洗涤,则洗涤水通过洗涤管加入洗涤,称为洗涤过程。脱水完成后,转鼓降至低速运转,然后接通压缩空气,在气缸活塞作用下刮刀先旋转进刀,然后自上而下运动逐层把滤饼刮下来,经转鼓的下部出料口卸出,这为卸料过程。 卸料完成后,刮刀复位,转鼓升至加料转速,进行下一次循环。
  一、刮刀离心机分离时间控制的几点:
  1.相同离心力条件下,离心时间与试液中分离的物质比重差异成反比,物质比重大的分离时间短,比重小的分离时间长。
  2.在相同试液中,分离时间与离心力成反比,离心力大,离心时间短。离心力小,离心时间长。
  3.刮刀离心分离时间与最小离心半径有关,较长的吊篮(试瓶)需要较长的离心时间。
  所以刮刀离心机的分离时间是不固定的,难以计算!
  二、刮刀离心机的分离过程包括以下几个阶段:
  (1)混合和加速阶段。含渣废水与絮凝剂在进料室内进行混合并得到加速,确保含渣废水以状态进入分离区。
  (2)澄清阶段。在离心力的作用下,絮凝颗粒在转鼓的直线段快速分离并沉降。分离的上清液通过设在转鼓尾端的堰口排出。
  (3)压缩阶段。螺旋推进器将沉降固体推送至卸料端,污泥在离心力的作用下得到进一步压缩,并释放出孔隙水。
