油浸式试验变压器的注意事项
发表于:2026-6-19 11:41:29|本帖共 553 字 1713
       1、依照您所进行的实验接好作业线路。实验变压器的外壳以及操作系统的外壳有必要牢靠接地。实验变压的高压绕组的X端(高压尾)以及丈量绕组的F端有必要牢靠接地。
  2、做串级实验时,第二级、第三级实验变压器的低压绕组成X端,丈量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压端)均接本级实验变压用具外壳。第二级、第三级实验变压器的外壳有必要经过绝缘支架接地。
  3、接通电源前,操作系统的调压器有必要调到零位后方可接通电源,合闸,开端升压。
  4、从零开端匀速旋转调压器手轮升压。升压方法有:疾速升压法,即20s逐级升压法;慢速升压法,即60s逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开端按必定的升压方法和速度上升到您所需的额外实验电压的75%后,再以每秒2%额外实验电压的速度升到您所需的实验电压,并密切注意丈量外表的及被试品的状况。油浸式试验变压器升压过程中或实验过程中如发现丈量外表的指示及被试品状况异常,应立即降压,堵截电源,查明状况。
  5、实验结束后,应在数秒内匀速的将调压器回来至零位,然后堵截电源。
  6、本 商品 不得超越额外参数运用。除实验必需外,决不电压通电或断电。
  7、运用本商品做高压实验时,除了解本说明书外,还有必要严格执行国家有关规范和操作规程。如《高压输变设备的绝缘合作,高压实验技能》;《电气设备预防性实验规程》等。
2026-6-23 19:52:44|本帖共 4 字 回复
干货纯粹、内容扎实,没有多余的空话套话
2026-8-10 04:31:48|本帖共 19 字 回复
