超声波液位计现场的条件
发表于:2026-6-19 11:39:59|本帖共 396 字 3496
       现场条件 ①环境温度 : -10 ~ +60℃(低温情况需特殊说明) ②适用测量的介质 : 适用于大部分液体及粉状颗粒状固体,弱酸,弱碱,强碱,低于40%的强酸.若在强酸应用场合,请与我司联系,应使用防腐探头. ③容器压力 : 0.7~3 bar ④表壳保护等级 : IP65 适用于户外安装 ⑤在下面的任何一种情况,要注意: ⑴ 有泡沫的液体/固体 ⑵ 周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰 ⑶强震动 ⑷大风和太阳直晒 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表.在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经反射后被器接收,转换成电信号.并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离.由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固物体表面体物料高度的同一传感测量. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
仪表校准要点总结得很好。
2026-10-12 10:45:44|本帖共 12 字 回复
