SEKO计量泵常见故障处理
发表于:2026-6-19 11:09:26|本帖共 425 字 718
       发布日期: 2021-03-08 15:13:39
  当计量泵出口为大气压时,有什么办法可以提高泵的重复计量精度? 在计量泵排出阀安装阀弹簧可以改善重复计量精度,但是更有效的改善办法是在管线的末端安装一个背压阀。 当采用自吸方式计量时,系统内产生气穴。如何解决这个问题? 计量泵安装自排气泵头,采用自灌式吸液。保持吸液管线尽可能短。 计量泵安装、运行之后不计量药液? 1. 是否安装了排泄管并且排泄阀闭合?在计量泵引液阶段排泄阀需要打开。注意:并不是所有的计量泵都有排泄阀; 2. 在计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动; 3. 计量泵底阀可能阻塞,计量的药液不能通过; 4. 计量泵的冲程长度设定不合适; 5. 计量的化学药品可能在液力端结晶,致使单向阀阀球和阀座不能正常工作。 如何防止冲程定位马达烧毁? 在调节冲程位置时,确保计量泵的电机始终在运转。如果计量泵电机没有运转,冲程长度调节杆要抵抗压缩弹簧的张力,这样会导致冲程定位马达过早损坏。
感谢楼主
2026-7-9 09:35:20|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-18 06:19:08|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学习优秀,分享更优秀。
2026-8-22 14:41:41|本帖共 11 字 回复
