无线测温系统可实时监测该监测点的温度
发表于:2026-6-19 09:23:52|本帖共 622 字 2066
       无线测温系统(或带测温的“四遥”数字故障指示器)基于微功耗温度传感器、无线跳频RF模块、数字故障指示器和自取电技术,可以安装到高压输电线路、开关柜母排和电缆上,实时监测该监测点的温度,然后每隔一定时间通过分频和无线跳频通讯方式发送到数据采集器或变电站后台系统,再由数据采集器通过GPRS等方式发送到远程主站系统进行处理。当温度越限、温升过快或者电池电压低时,将立即发送温度值、温度越限或电池电压低报警标志,变电站后台或者远程主站系统在收到报警信息以后,立即通过事故推屏、声音报警,并可选无人值班时发出故障定位短信。 无线测温系统主要由温度前端采集装置(测温传感器)、无线测温终端、温度监测工作站(或自动化后台)三部分组成。无线测温系统对温度监测点进行温度测量后,将温度数据通过无线方式传递给无线测温终端;通过总线连接,温度监测计算机从无线测温终端采集各监测点的运行温度数据,在数据库中作长期保存,实时显示监测点的温度变化曲线,并进行分析,一旦发现温度过热或急剧升温至事先设置的报警温度值时立即报警。同时,可方便地将存有温度数据的上位机接入网络,进行Web发布。测温终端可设置可设置两档温度报警值,温度超过报警设定值,可驱动继电器、蜂鸣器。 无线测温系统的应用分为民用和工业应用两个方面。民用应用主要适用于室温监测领域;工业应用主要适用于电力、钢铁、石化等领域,可对高压电缆接头及高压开关柜触点等处温度进行实时监测,方便运维人员远程掌握现场运行情况。
很有启发
2026-7-26 13:13:13|本帖共 4 字 回复
