乳制品中像水果奶酪、双层奶酪、多层的冰激凌等由于其在乳制品中添加了水果等成分,使得其质地发很大的变化,重点需考察的指标有内含性的软化性、整体的硬度、成熟度、货架期、破裂性,以及水分丧失质构变化的特性,分析此类产品的物性指标需要用专门的测试探头。非均质的样品因其质地不均,故单点的挤压或剪切常常不能很好的反映产品的整体特性,故需选用多针或多刀探头进行多点的穿刺或挤压。
典型实例 :水果奶酪的多点穿刺实验 对于含有水果、坚果等颗粒物的奶酪产品,可选用多针穿刺探头,多针可以同时穿刺样品的不同部位,从而得出一个综合数值,如硬度值、强度、成熟度、粘附性等。
实验结果解读: 多针探头通过多个触点接触样品的不同部位,然后得到每个探针穿刺样品的力量平均值。从而避免了单个探头不能反映样品整体质地特性的弊端。
