PIXcel矩阵探测器主要特点
发表于:2026-1-11 08:38:20|本帖共 430 字 1319
       1)不再需要衰减器!由于运用了固态技术,因此不会出现计数气体、高压放电或冷却水等问题。事实上,该探测器甚至不需要风扇也可以运行。PIXcel 可以用于静止状态,也可以像其它零维或一维探测器用于扫描状态。每个像素均有各自的电路,因此可以快速获得计数,同时提供的动态范围:每秒每像素行超过 2500 万个计数。因此,在 X 射线衍射试验中使用光束衰减器已成为历史。
  2)可供选择的单色器!使用单色器是达到峰背比的有效途径,并且能够除去不必要的射线(如某些样品所产生的荧光)。对于需要高清晰度衍射谱图的线性探测器用户,PIXcel 和X'Celerator 是*能够达到该效果的探测器。
  3)zui广泛的应用范围!它的应用范围非常广泛,涵盖了从薄膜衍射(摇摆曲线、倒易空间图和反射率)到粉末衍射(快速扫描、高分辨率粉末衍射、动态和变温试验)等领域。PIXcel 可以安装在其自身的 PreFIX 模块上(预校准快速可切换 X 射线光学模);而对于薄膜应用领域,它还可以安装在常规点探测器的位置。
好内容
2026-6-15 09:30:10|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-7-7 12:51:34|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-18 13:15:20|本帖共 2 字 回复
太实用了
2026-7-25 12:59:34|本帖共 4 字 回复
