如何使用密闭采样器能保证安全地采得符合要求的试样?
发表于:2026-6-18 10:30:02|本帖共 698 字 2531
       密闭采样器以在线型采样为基础,为提高采样安全性、方便快捷性、稳定可靠性而增设相应各类功能件,以适应各类工况、各类密闭介质的采样,为了确保采得符合要求的代表性试样及安全采样,在采样期间,严格注意有关细节: 1、拆卸密闭采样器应注意采样瓶外壁温度,戴好手套以防烫伤或冻伤; 2、采样人员应避免介质或其挥发气接触皮肤,应带上手套和防护眼镜,避免吸入蒸汽; 3、液化气采样瓶采集介质应为其容积的75%-85%; 4、已装满采样介质的采样瓶,必须远离火源,禁止接近高温和阳光暴晒; 5、使用前应仔细检查采样器各管道接头是否联接紧密,如有松动,应及时检修后方可使用,注意标定各螺纹接头的接口位置,如取下钢瓶,下次装上采样前必须拧紧到标定处,并检查是否会产生泄露,连接紧密后重新标定各螺纹接头的接口位置; 6、采样钢瓶定期做1.5倍设计压力水压和气密性试验,确保采样和现场的安全; 7、采样瓶与软管接头应经常检查,如有损坏,应及时更换;采样钢瓶注意定期检修,前五年每二年一次,以后每年一次; 8、确保所采得的试样为纯净的介质,避免采集罐底附近带污质液或罐顶附近含气相组分的气液混合物,尽量居中采集; 9、注意介质排出装置会产生静电,在采样前直至采样完毕仔细检查设备与介质相关系统连接情况或接地情况是否牢固,是否达到防静电的要求; 10、在清洗采样器和排出采样器内废液时要注意安全; 11、排放点必须有安全设施并遵守安全及环保规定; 12、排凝之前的阀门用于排出系统内残液,不排液时关闭; 13、排气之前的阀门用于排出系统内残余气体,不排气时关闭。 以上就是使用密闭采样器保证安全地采得符合要求试样的注意细节,希望能帮助大家更好地使用仪器。
有用的帖子
2026-8-3 08:05:59|本帖共 5 字 回复
