随着科学技术的不断发展,水质采样器可实现定时采样、时间等比采样、流量等比采样、流量跟踪采样、外控采样、串口控制采样和远程启动等多种采样触发方式。它具有跟踪流量采样功能,可外接流量计或流量信号,并可以根据流量的大小自动调节采样速率。还具有搅拌混匀功能:每次供样、留样前,自动将水样搅拌均匀,保证供样或留样具有代表性。 在水质采样器使用过程中应注意以下几点: 1、在每次采样工作前,应仔细检查采样管及蠕动管是否有破损,如有破损现象应及时进行更换,防止被采集的水样发生泄漏,在停止运转之前,建议抽吸清水,对整个采样系统进行清洗。 2、水质采样器中的采样管及蠕动管可耐适度的酸碱水样,但是不耐有机溶剂。使用前可以用一小段管子浸泡在所需采集的水样中进行耐腐蚀测试,以免使用时管子受腐蚀破裂导致液体渗出腐蚀泵头和流入泵体内损坏机器以及破坏环境。 3、经常检查蠕动管受挤压部位,定期按照使用寿命进行蠕动管的更换,防止胶管老化破损,避免液体流入泵体内,损坏电机及电路。为了延长仪器的使用寿命,经常更换硅胶管被挤压的部位,长期不用时应把硅胶管取出。蠕动管为损耗件,建议可适量备几根。 4、由于滚轮是滚动磨擦,需保持滚槽内清洁,尤其要将滚轮和中心花栏轴套擦拭干净,防止滚轮打滑,无需对其进行添加润滑油润滑。 5、水质采样器所使用的蠕动管,为特制的硅胶高弹性软管,在使用过程中,切勿用其他管子进行代替使用,以免对仪器和蠕动泵造成不可逆的损坏。 |
