离心机
发表于:2026-1-11 08:26:14 913
       何谓离心机 离心机 是用来从一个溶液中迅速分离固体的一种仪器。 把 离心机用作小量测的分离, 典型地体积大约都小于 5 毫升,而更大的体积分离的方式即是用过滤的方式。 使用离心机该注意的事 1 、不要穿着松垮的衣服及卸掉身上的首饰珠宝。2 、必须让离心机放在水平的桌面上。3 、绝不用你的手来停止旋转中的离心机 。4 、经常确定离心机是否是平稳的。5 、绝不擅自离开运作中的离心机。 实验装置 混合物应该移到干净离心机专用管子中。 管子不应该超出离心机的顶部太多也不可太短。管子为什么不应该超出离心机顶端? 因为离心机是以一个很高的速度在旋转,所以如此可能会造成危险情况发生。而且在做分离时,要特别注意平衡的问题,通常我们会准备**管子,管子中添加蒸馏的水,体积等于样品的体积里面装载和样品同等量的液体。这根管子放在样品槽相对(相反)的位置中。若无如此做平和的动作将造成离心机强烈晃动,甚*掉落地面。 离心机的分离步骤 **在这个离心机周遭的地区的杂物 ,然后打开它,允许这个离心机开始旋转。然后看和听着此离心机肯定它是正确且平衡的在运转。砂轮的不平衡将造成离心机大声吵(与直升机的声音类似),而掉落地面。如果平稳的话,允许这个离心机旋转大约 30 秒,则关掉开关,使这个离心机停下来。切记绝不透过你的手来停止离心机 。 清洗沉淀物的方法 用纯液体冲洗这种固体帮助移走不需要可溶解物质。干燥时,这些固体就会摆脱污染物质。注意!!这些固体不可以是可溶解的物质。 为了冲洗这种固体,在固体中添加几毫升溶剂和把溶液混合得于液体直到固体再次溶于液体中。并小心用离心机分离溶液后, 倒出液体, 和重复清洗直到浮在表层的溶液不再显示不纯的信号。 离心完之后如何正确移液 若要移去浮在固体表层的溶液。可以小心地倾倒或者用吸管移走溶液。如果固体没有被分离沉淀下来,就必须再次用离心机分离。用移液管移走液体时要小心的操作,首先要压掉管子里的空气,以免不小心又把固体弄起来了;且移液管不要太接近固体。 把样品从离心机中取出 只要离心机停了下来,就把样品从离心机中小心地移出, 因此固体在溶液中被分离出来。注意混合物的外表, 如果这固体仍然在溶液中代表分离不,所以再次把样品放回离心机中和重复 ntrifuging 过程。
内容专业,很有启发
2026-1-11 17:35:42 回复
2026-3-18 14:51:19 回复
2026-3-23 22:06:58 回复
