南通数控立式加工中心说明书
发表于:2026-6-17 12:57:17|本帖共 1,149 字 1531
       数控立式加工中心是由工业设备与数控机床构成的应用于生产加工繁杂样子工件的效率高自动化机床。数控立式加工中心常备数控刀,具备自动换刀作用,是对工件一次装夹后开展多工序生产加工的数控机床。数控立式加工中心是高宽比机电一体化的商品,工件装夹后,数控机床能操纵机床按不一样工序自动挑选、拆换数控刀片、自动对刀、自动更改主轴轴承转速比、切削速度等,可持续进行钻、镗、铣、铰、攻牙等几种工序,因此大大减少了工件装夹時间、精确测量和机床调节等輔助工序時间,对生产加工样子非常复杂,精密度规定较高,种类拆换经常的零件具备优良的经济发展实际效果。
   数控立式加工中心用于高精密工件。一些工件要求很少,但属关键部件,规定高精度且工期短,用传统手工艺要用几台数控车床协调工作,其期长、高效率低,在长工序步骤中,受人为因素非常容易出废料,进而导致财产损失。而选用数控立式加工中心开展生产加工,生产制造由程序流程自动控制系统.防止了长工序步骤,降低了硬件配置项目投资及人为干挠,具备生产制造经济效益高及品质平稳的特性
   数控立式加工中心G代码代码名称 G00------快速定位 G01------直线插补 G02------顺时针方向圆弧插补 G03------逆时针方向圆弧插补 G04------定时暂停
  目前数控机床采用的工具系统有车削类工具系统、镗铣类工具系统两类。镗铣类工具系统一般由工具柄部、刀具装夹部分及刀具组成。它们经组合后可以完成钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、攻螺纹等加工工艺。 数控立式加工中心对工具系统的要求 工具系统的高度安全性; 工具系统优异的动平衡性; 高的系统刚性; 高的系统精度; 高的互换性; 高效性; 高适应性。 数控立式加工中心刀具选择原则 刀具的选择是在数控编程的人机交互状态下进行的。应根据机床的加工能力、工件材料的性能、加工工序、切削用量以及其它相关因素正确选用刀具及刀柄。刀具选择总的原则是:安装调整方便,刚性好,耐用度和精度高。在满足加工要求的前提下,尽量选择较短的刀柄,以提高刀具加工的刚性。
   数控立式加工中心中的镗铣类工具系统分为整体式结构和模块式结构两大类 1.整体式结构 我国TSG工具系统就属于整体式结构的工具系统。它的特点是将锥柄和接杆连成一体,不同品种和规格的工作部分都必须带有与机床相连的柄部。其优点是结构简单,使用方便、可靠,更换迅速等。缺点是锥柄的品种和数量较多。 2.模块式结构 模块式结构把工具的柄部和工作部分分开,制成系统化的主柄模块、中间模块和工作模块,每类模块中又分为若干小类和规格,然后用不同规格的中间模块组装成不同用途、不同规格的模块式刀具,这样就方便了制造、使用和保管,减少了工具的规格、品种和数量的储备,对加工中心较多的企业有很高的实用价值。目前,模块式工具系统已成为数控加工刀具发展的方向。
