农用拖拉机减少油耗的办法
发表于:2026-6-17 12:05:58|本帖共 718 字 4712
       农用拖拉机减少油耗的办法 奥利达机械告诉您如何驾驶雷恒拖拉机能减少油耗:燃油的消耗一般占成本的20%—30%,而拖拉机的油耗与驾驶员的技术有着直接的关系,驾驶技术水平高,可节油20%以上。 保持良好的启动方式,即冷摇慢转,预热急速升温。拖拉机发动前,驾驶员一定要用摇把摇转发动机数圈,使发动机润滑良好,减少磨损。发动机启动后,应怠速升温。当发动机水温上升到65摄氏度以上时,再起步。如果水温低于45摄氏度,燃油燃烧不,机油粘度大,加大了运动阻力,油耗增加,会加快发动机的磨损。 奥利达机械拖拉机在作业中,要掌握好用两脚离合器换挡的技术要领,避免停车换挡。行车途中不要突然改变速度,猛加或猛减油门,尽量不用或少用制动,以减少动力消耗。 避免发动机空转或怠速运转,如需停车5分钟以上时,熄火,这样不仅节油,而且对发动机大有好处。 选择合适挡位和油门。应选择合适挡位和油门作业,轻负荷时应用高挡小油门,使燃油一直处于充分燃烧的状态,以发动机不冒黑烟为准。若发动机冒黑烟,应适当降低挡位。行驶要保持中速,减少停车次数。因为每起步一次,就要多耗柴油。 保持水温。拖拉机水温应控制在80—95摄氏度,因为在其他条件相同的情况下,水温在此温度时耗油最少。试验表明水温在60摄氏度时耗油量增加近5%,水温在30摄氏度时耗油量增加25%。 不要猛加、猛减油门。要改变起步、行车中把油门当嗽叭使用、熄火前猛轰油门的坏习惯。猛轰油门,发动机着火不好,会增加零件磨损和油耗。 采用低挡起步缓加速,可节约燃油。如果急加速或猛轰油门,容易造成机件损坏,油耗增加。实际使用表明,用低挡起步缓加速,每次起步可节约燃油15毫升,而奥利达机械一台拖拉机每天起步多次,一天就能节约不少燃油。
每次来论坛都能收获新认知。
昨天 09:23|本帖共 13 字 回复
