大电流发生器原理产品特点
发表于:2026-6-17 10:50:21|本帖共 554 字 1620
       大电流发生器原理产品特点:
    ◆ 日期、电压、电流、时间四组数据同蓝色5.7寸大屏液晶显示,带背光,读数清晰、直观,同时显示电压、电流、时间等,有各种数据设置功能,高速热敏打印机;
    ◆ 轻触式面板按键操作,所有功能均通过按键设定,提高了产品的安全性、可靠性,智能化工作全过程;
    ◆ 高精度传感器和高性能14位AD采集芯片;
    ◆ 任选自动升流试验、手动升流试验和冲击速断试验,操作灵活简单;
    ◆ 实时显示输出电流,时间结果,显示直观明了;
    ◆ 的过流保护,任意设定目标输出电流值、电流上限和耐流时间;
    ◆ 具有接地检测功能和回零检测功能,接地和回零确定后才可进行试验,安全可靠;
    ◆ 逼近式升流算法,到达设定目标输出电流后自动耐流计时,计时结束后电机自动回零;
    ◆ 超过设定输出电流上限,电机自动回零,并发生声光报警;
    ◆ 采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰性强,适应恶劣电磁环境;
    ◆ 自动错误诊断,易于发现和解决问题;
    ◆ 可选配远程通信、门联锁警铃、开口电压校验接口等;
    ◆ 产品体积小、重量轻、结构合理、可靠耐用。
    ◆ 直接测出CT变比、极性。
    ◆ 定值输出可测开关动作时间
    ◆ 多量程选择和灵活运用适与多种被试器件
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-7-27 08:33:02|本帖共 4 字 回复
这是一个很有深度的行业观察,不仅仅是泛泛而谈。
2026-10-28 12:16:07|本帖共 23 字 回复
