北京角式自动除污器定制完成
发表于:2026-6-17 09:41:49|本帖共 444 字 1486
       北京角式自动除污器定制完成 在5月7日上午接到北京客户通过电子邮件发过来的角式自动除污器的技术要求,订购角式自动除污器8台,要求在5月17日前完成. 要求口径DN800角式自动除污器3台,要求承压16公斤,中间管径为1200mm壳体材质为碳钢板焊接制成,壳体厚度为9mm,里面过滤网为304不锈钢板冲孔制成要求孔径为2mm,排污口口径为DN300mm.口径DN600角式自动除污器5台,压力要求承压16公斤,中间管径为850mm,壳体采用9mm厚的碳钢板焊接制成,滤网采用304不锈钢板冲孔制成,滤网要求孔径为2mm,排污口为DN250mm.以上角式自动除污器法兰均采用国标法兰,在允许过程中具有管路系统在运行过程中不影响流量和无需停机进行排污的特点. 我公司在技术方面经过和北京角式自动除污器客户沟通后,在5月7日下午给生产车间下工单安排生产.5月15日上午顺利生产完成,经过公司质检科的检验后合格,允许出厂,在5月15日下午顺利发货,预计在5月16日上午角式自动除污器通过物流公司到达北京.
顶一下
2026-7-7 22:55:49|本帖共 3 字 回复
未来工厂的图景被这篇文章勾勒出来了。
2026-10-27 19:20:58|本帖共 18 字 回复
