全自动贴标机贴标头的优势,你了解多少?
发表于:2026-1-10 14:36:01|本帖共 737 字 3352
       在如今社会中,有着很多的机械,我们平时经常见到的全自动贴标机贴标头在目前的贴标行业中,具有一定的优势,如果不去进行对比的话可能就看不出设备之间的区别,贴标机按效率,产量,精 确度,以及用途等分为不同的功能参数,但是对于全自动贴标机贴标头的优势,你了解多少呢?以下由套标机厂家小编来给大家介绍一下。
  所谓全自动贴标机贴标头,一般为自动化程度较高的贴标设备统称,主要为伺服(plc)控制,各种的功能参数与半自动贴标机都有了质的提升。
  贴标速度;
  (1)半自动贴标机贴标头一般采用(步进)系统控制,每分钟贴标速度为20-45件。全自动贴标机则采用(伺服)系统控制,每分钟贴标速度为40-200件。效率不同,产量自然不一样。
  贴标精度;
  (2)半自动贴标机贴标头的工序一般需要手持产品进行,误差幅度较大,不易控制精度。而全自动贴标机则采用标准化流水线式贴标,自动分间距,贴标精度为1mm。
  贴标用途;
  (3)大部分的半自动贴标机贴标头,贴标产品种类的限制较大,未经加配的部件后只能单机使用,所以应用于小型作坊式厂家居多。而全自动贴标机则不同,设备功能范围广,作用于同行业产品的不同规格尺寸,不同位置贴标签,单机接产线都能使用。
  设备配置一个精 准贴标头,可在X、Y、Z轴位置上灵活转动贴标签。贴标时,以包装生产线的输送链带为工作台,对着输送而来的产品,由精 密电眼检测位置贴标签。精 确度为±1毫米。设备具有无物不贴标功能以及无标自动校正功能。
  一般而言,贴标机械手设备可贴各类产品的平面、弧面等位置。贴标头其他贴标位置根据用户要求进行调节,也可以相对应的给设备进行加配、组装,来实现不同的贴标操作。
  以上就是自动化贴标机厂家对全自动贴标机贴标头的优势的介绍,想了解更多详情欢迎咨询本站.
推荐大家看
2026-4-11 09:56:25|本帖共 5 字 回复
2026-7-26 11:13:29|本帖共 4 字 回复
