电导率测定方法
发表于:2026-1-10 14:24:39|本帖共 509 字 4473
       电导率,物理学概念,指在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度,也可以称为导电率。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。 电导率(conductance)是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。在公式中,电导率用大写的G来表示。电导率的标准单位是西门子(简写做S),也就是原来的姆欧。 当1安培(1 A)电流通过物体的横截面并存在1伏特(1 V)电压时,物体的电导率就是1 S。西门子实际上等效于1安培/伏特。如果G是电导率(单位西门子),I是电流(使用安培),E是电压(单位伏特),则: G = I/E 通常,当电压保持不变时,这种直流电电路中的电流与电导率成比例关系。如果电导率加倍,则电流也加倍;如果电导率减少到它初始值的1/10,电流也会变为原来的1/10。这个规则也适用于许多低频率的交流电系统,如家庭电路。在一些交流电电路中,尤其是在高频电路中,情况就变得非常复杂,因为这些系统中的组件会存储和释放能量。 电导率和电阻也有关系,如果R是一个组件和设备的电阻(单位欧姆),电导率为G(单位西门子),则: G=1/R[1]
评论列表(5)
谢谢分享,非常有价值
2026-2-6 21:52:30|本帖共 10 字 回复
2026-3-23 14:06:11|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-3-26 14:56:38|本帖共 4 字 回复
2026-5-12 06:18:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 10:37:16|本帖共 4 字 回复
