常见的传感器——温度传感器
发表于:2026-6-16 13:33:44|本帖共 890 字 1623
       温度传感器不仅可以温度信号输出,还可以集成湿度测量,信号输出也由原来的单一信号变成多样化的输出形式,可以进行远距离通信,数据可以根据需要进行记录\上限报警和自控控制等多种功能. 温度传感器是工业生产中见的一种传感器.它将物体的温度转化为电信号输出,它具有结构简单,测量范围宽,稳定性好\精度高等优点.见的有热敏电阻\热电偶和集成型产品. 中能仪表专家分析温度传感器输出的温度不是待测物现在的温度,通常会有一定的误差.对于需要精确测量的场合,需选用响应速度更快的传感器.在测量过程要保护要探头,探头的寿命远远低于整个测量系统的寿命,当输出不正确的时候要及时更换.在响应时间要求不高的场合,可以用专用套管将探头包裹起来,主要可以延长探头的使用时间,不过这样会影响测量精度,两者之间需权衡好.很多热敏电阻表面都有涂敷层,要保护涂敷层不被损坏,涂敷层具有传温和保护里面元件的作用,可以防潮防腐蚀. 热电偶有标准热电偶和非标准热电偶两种,标准热电偶严格遵循热电势与温度之前的关系,并有统一的分度号,其误差也在允许范围之内.非标准热电偶通常是根据特殊测量需要制作而成的,它没有测量范围上没有统一的标准,也没有分度号.热电阻用得最多的当属铂电阻和铜热电阻,铂电阻测量温度范围更大,精度更高.铂电阻和铜热电阻其电阻和温度变化值都有统一的标准.Rt=R0[1+α(t-t0)],它只跟初始温度和材料温度系数有关. 智能集成型温度传感器采用单片机技术,里面装有多位模数信号转换器,其测量精度更高,分辨力更是高达0.03度,里面还可以集成日历时钟,实现多种测量模式之间切换,输出更具规范化和标准化,可以有效抑制周围环境对温度信号输出的干扰,使得测量值更加精确. 温度传感器在选用时,要注意:
  测温范围的大小和精度要求;
  测温元件大小是否适当;
  被测对象的环境条件对测温元件是否有损害;
  在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求;
  被测对象的温度是否需记录\报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\温度传感器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
理论与实践结合得很好,不是纸上谈兵。
2026-9-11 09:01:13|本帖共 18 字 回复
