光刻机工作原理和组成
发表于:2026-6-16 12:51:03|本帖共 742 字 4152
       光刻机通过一系列的光源能量、形状控制手段,将光束透射过画着线路图的掩模,经物镜补偿各种光学误差,将线路图成比例缩小后映射到硅片上,不同光刻机的成像比例不同,有5:1,也有4:1。然后使用化学方法显影,得到刻在硅片上的电路图(即芯片)。
  一般的光刻工艺要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝光、后烘、显影、硬烘、激光刻蚀等工序。经过一次光刻的芯片可以继续涂胶、曝光。越复杂的芯片,线路图的层数越多,也需要更精密的曝光控制过程。现在的芯片有30多层。
  上图是一张光刻机的简易工作原理图。下面,简单介绍一下图中各设备的作用。
  测量台、曝光台:承载硅片的工作台,也就是本次所说的双工作台。
  光束矫正器:矫正光束入射方向,让激光束尽量平行。
  能量控制器:控制最终照射到硅片上的能量,曝光不足或过足都会严重影响成像质量。
  光束形状设置:设置光束为圆型、环型等不同形状,不同的光束状态有不同的光学特性。
  遮光器:在不需要曝光的时候,阻止光束照射到硅片。
  能量探测器:检测光束最终入射能量是否符合曝光要求,并反馈给能量控制器进行调整。
  掩模版:一块在内部刻着线路设计图的玻璃板,贵的要数十万美元。
  掩膜台:承载掩模版运动的设备,运动控制精度是nm级的。
  物镜:物镜由20多块镜片组成,主要作用是把掩膜版上的电路图按比例缩小,再被激光映射的硅片上,并且物镜还要补偿各种光学误差。技术难度就在于物镜的设计难度大,精度的要求高。
  硅片:用硅晶制成的圆片。硅片有多种尺寸,尺寸越大,产率越高。题外话,由于硅片是圆的,所以需要在硅片上剪一个缺口来确认硅片的坐标系,根据缺口的形状不同分为两种,分别叫flat、notch。
  内部封闭框架、减振器:将工作台与外部环境隔离,保持水平,减少外界振动干扰,并维持稳定的温度、压力。
2026-7-7 20:03:47|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-15 18:16:24|本帖共 3 字 回复
